  Linien in Zeichnungen lassen sich nicht löschen
Autor Thema:  Linien in Zeichnungen lassen sich nicht löschen (532 mal gelesen)
AxelS
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von AxelS an!   Senden Sie eine Private Message an AxelS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AxelS
erstellt am: 06. Dez. 2002 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey Liste,
ich hab ein merkwürdiges Problem:
wenn ich in einer Zeichnung Linien einfüge um z.B. einen Rahmen um eine Ansicht zu ziehen kann ich diese Linien manchmal nicht löschen auch nicht auswählen.
Des weiteren sind die Linien scheinbar nicht mit der Ansicht verknüpft, denn diese verschieben sicht nicht mit der Ansicht.
Hat jemand eine Idee, speziell zum Löschen der Linien, denn das nervt, wenn man am Schluss einer Zeichnung so Reste hat.
Axel
Andre99
Masch.-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Andre99 an!   Senden Sie eine Private Message an Andre99  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andre99
erstellt am: 06. Dez. 2002 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AxelS 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo AxelS
Das passiert meistens, wenn sich die Ansichtsfelder überlappen und die Linien dann eigentlich zu einer anderen Ansicht gehören.
Du kannst aber den Ansichtsfokus sperrren (auf Ansicht klicken und RMB -> Ansichtsfokus sperren). Natürlich musst Du diejenige Ansicht finden, zu der die Linien gehören (ausprobieren oder eine überlappende Ansicht), dann kannst Du die Linien auch löschen.
Ich hoffe, ich habe mich verständlich ausgedrückt.
Andre
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 06. Dez. 2002 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AxelS 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Axel,
ich wette 3 virtuelle Cappuchino dass deine Linien direkt auf dem Blatt gezeichnet wurden und du jetzt mit dem automatischen Klapper arbeitest (also dynamisches Aktivieren der Zeichenansichten, wenn du mit der Maus in die Nähe kommst).
Wenn dem so ist den Klapper ausschalten und aufs Blatt doppelklicken (ist meine persönliche Empfehlung) oder mit der rechten Maustaste auf eine leere Fläche und dann "Blattfokus sperren", dann sollten deine Linien wieder greifbar sein.
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
AxelS
Dipl.-Ing.
erstellt am: 06. Dez. 2002 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke an Euch beide, genau das war es!
Axel
