 | SOLIDWORKS NEXT | Episode 3: Von CAD Zu Code - Nahtlose Konstruktion und virtuelle Roboterprogrammierung, ein Webinar am 15.09.2026
Thema: 2001+/2003 paralell mit Floatinglizenz (590 mal gelesen)
gasradl Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 74 Registriert: 01.03.2002
erstellt am: 05. Dez. 2002 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ich hab' zwar hier schon gesucht und bin auch fündig geworden - trotzdem möchte ich von den Spezialisten nochmal die Bestätigung. Wenn ich SWX2001+ und SWX2003 zunächst paralell installieren möchte (Floatinglizenz auf Server) so muß ich den alten Lizenzserver deinstallieren, den neuen installieren und das (bereits erhaltene) neue Lizenzfile einbinden. Dann laufen beide Versionen paralell. Ist dies so richtig oder gibt es noch irgendwelche fürchterlichen Sachen zu beachten?? Danke zunächst
jot-we Mitglied CAD'ler
 Beiträge: 141 Registriert: 06.02.2002 HP xw6600 2xXeon 3,0GHz, 8 GB RAM, WIN 7 Prof. SP1, NVIDIA FX 4600 768 MB, SWX2011 SP5.0
erstellt am: 05. Dez. 2002 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gasradl
Moin gasradl, bin zwar nicht sooo der Riesenspezialist, aber genauso wie du beschrieben hast, haben wir es gemacht und bei mir auf dem Rechner laufen beide Versionen parallel (solange noch Floating-Lizenzen frei sind im Netz natürlich ) Bloß eben aufpassen mit speichern im 2003, danach geht mit 2001+ in dieser Datei nix mehr. ------------------ So denn, Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manfred Kern Mitglied Softwareentwicklung CAD/CAM-Systembetreuung
 Beiträge: 86 Registriert: 25.05.2000 ** CSWP 06/2004 ** DELL Precision 7530 SW 2020 SP5 SW 2019 SP3 Visual Studio 2017 pro
erstellt am: 05. Dez. 2002 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gasradl
Letschinger Mitglied Konstruktionsleiter
 Beiträge: 529 Registriert: 02.04.2001 AMD Opteron Dual 2.6GHz ATI Fire GLX3 XP SP2, SW2007 SP3.0 ------------------------------------ Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis ist in der Praxis größer als in der Theorie
erstellt am: 05. Dez. 2002 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gasradl
Thomas Rolf Mitglied Dipl.-Ing. / CAD-Admin
 Beiträge: 189 Registriert: 02.07.2001 SWX 2015 SP4.0
erstellt am: 05. Dez. 2002 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gasradl
Dietmar Fuest Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 10 Registriert: 20.08.2002
erstellt am: 05. Dez. 2002 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gasradl
Jörg Huber Mitglied CAD-Admin
 Beiträge: 187 Registriert: 12.11.2001 HP Z4 G4, 6 Core 3.6 GHz Intel Xeon, 32 GB DDR-RAM, NVidia Quadro P4000, WIN 10 pro 64bit, SWX 2017 Office Premium SP5.0, MaxxDB 2017 SP 1, SpacePilotPRO, Logitech Cordless Mouse M705, 2x HP Z27 4K
erstellt am: 05. Dez. 2002 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gasradl
Dirk Wollborn Mitglied Entwicklungskonstrukteur
 Beiträge: 379 Registriert: 31.07.2001
erstellt am: 05. Dez. 2002 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gasradl
Hallo Dietmar, ich habe heir zum Testen auch SWX 2003 Parallel zur 2001+ laufen. Gab bei der installation keinerlei Probleme - du mußt nur Neuinstallation in einem neuen Ordner machen. Und immer schön aufpassen das du nicht deine Produktionsteile mit der 2003er abspeicherst :9 Dirk [Diese Nachricht wurde von Dirk Wollborn am 05. Dezember 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
