 | SOLIDWORKS KI: So richten Sie die virtuellen Assistenten ein, ein Fachartikel
Thema: Virenscanner und SWX (764 mal gelesen)
marcel71 Mitglied Student
 Beiträge: 11 Registriert: 15.01.2002
erstellt am: 04. Dez. 2002 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hat jemand Informationen, ob und wie sich der Einsatz von Virenschutzsystemen auf SWX auswirkt? Gibt es signifikanten Einfluß auf die Performance von SWX und wenn ja, kann man die Einstellungen des Scanners diesbezüglich optimieren? Unser System: Windows NT 4.0 SP6 SWX2001+ SP5.1 McAfee VirusScan v4.5.1 SP1
Letschinger Mitglied Konstruktionsleiter
 Beiträge: 529 Registriert: 02.04.2001 AMD Opteron Dual 2.6GHz ATI Fire GLX3 XP SP2, SW2007 SP3.0 ------------------------------------ Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis ist in der Praxis größer als in der Theorie
erstellt am: 04. Dez. 2002 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marcel71
Es gab mal einen interessanten Beitrag dazu, dass SW anscheinend beim installieren eventuell fehlerhaft installiert wird, wenn ein Virenscanner dabei aktiv ist. Ich habe aber auf die Schnelle den Beitrag dazu nicht gefunden. Zum laufenden Betrieb kann ich nur sagen, dass es sich nicht negativ auswirkt. Wir haben InoculateIT Echtzeitschutz installiert und keine Performaceverluste dabei zu verzeichnen. ------------------ Grüße - Letschi!  ******************************* check out this great music: www.9dayswonder.de ******************************* Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arr Mitglied
 Beiträge: 128 Registriert: 11.09.2002 SWX 2003 Sp3.1 Windoof 2000 2.4 GHZ, 2 GB RAM Quadro4 900 XGL_____________ someteimes you get answers, on questions you never asked
erstellt am: 04. Dez. 2002 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marcel71
erstellt am: 04. Dez. 2002 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Letschinger: Es gab mal einen interessanten Beitrag dazu, dass SW anscheinend beim installieren eventuell fehlerhaft installiert wird, wenn ein Virenscanner dabei aktiv ist.
Den Beitrag hatte ich über die Forum-Suche gefunden. Ist nachvollziehbar. Sowohl bei SWX als auch bei einigen anderen Software-Produkten wird ja empfohlen, während der Installation Virenschutzprogramme zu inaktivieren. Eine andere Frage: Inwieweit könnte ene Infizierung von SWX -Dateien möglich sein? Ein paar Überlegungen habe ich im Forum gefunden - aber hat jemand schonmal tatsächliche infizierte SWX -Datei gesehen? Könnte man beim täglichen Scan der Festplatte(n) die (immerhin einige GB umfassenden) CAD-Verzeichnisse übergehen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThiloT Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 50 Registriert: 16.10.2000
erstellt am: 11. Dez. 2002 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marcel71
Vor SWX  2003 konnte es keine infizierten Dateien geben, wohl aber mit der 2003er Version. Mit 2003 kann man Makros in den Featurebaum legen, die dann beim Neuaufbau Routinen in einer .swp aufrufen. Ohne jemand auf dumme Gedanken bringen zu wollen, aber es wäre ein leichtes irgend welche schadhaften Routinen in so ein Makro zu schreiben, das beim nächsten Aufbau ausgeführt wird (grad getestet, es geht tatsächlich). Es empfiehlt sich also, wenn Du Dateien mit der Endung .swp bekommst, diese mal kurz nach verdächtigen API -Deklarationen, kill, format etc. zu überfliegen BEVOR Du irgend welche dazugehörigen SWX -Dateien öffnest. ------------------ CAD, FEM: http://www.acesgmbh.de SolidWorks-Tools: http://www.ecocom.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2002 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marcel71
Hallo Thilo, mit den Makrodateien selbst ging das immer schon ... und bei meinen paar Versuchen mit dem Makrofeature bin ich eher vor der Wand gelandet. Wenn ich das Makrofeature in ein Modell einbringe und das Modell anschließend weitergeben ohne das Makro mit weiterzugeben funktioniert leider nichts mehr. Das ist wohl noch nicht zu ende gedacht, hat aber den Vorteil, dass spezielle mit dem Makrofeature auch (noch) keine Viren funktionieren können. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2002 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marcel71
Ja, einerseits wäre es konsequenter, das Makro in der Modell/Assy/Zeichnungsdatei zu speichern, andererseits hat man so die Chance, das Makro anzuschauen bevor das Dokument geladen wurde. Ehrlich gesagt hab ich noch keine Meinung dazu was besser wäre. Der IMHO entscheidende Unterschied zwischen früher und jetzt ist, dass Du früher explizit ein Makro laden musstest, bzw. einem Button zuweisen und dann darauf klicken bevor es ausgeführt wird. Jetzt kann es sein, dass ein Dir unbekanntes, zugehöriges Makro vollautomatisch beim Laden eines Dokuments ausgeführt werden kann... Gruß, Thilo
