  WILDCAT VP870 oder PNY Quadro4 750XGL
Autor Thema:  WILDCAT VP870 oder PNY Quadro4 750XGL (634 mal gelesen)
stahly
CAX-Koordinator
Sehen Sie sich das Profil von stahly an!   Senden Sie eine Private Message an stahly  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stahly
erstellt am: 04. Dez. 2002 07:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo!
ja, ich weiß, wieder ein grakathread! ABER der letzte hoffe ich! :-)
(zumindest von mir ;-) )
zur auswahl stehen jetzt nach langem überlegen und beratung hier im forum folgende karten, die ich über ein upgradeprogramm "günstig" beziehen kann:
beide dürften in der gleichen liga spielen. nur welche harmoniert besser mit SWXSolidWorks? welche erfahrungen habt ihr? bitte nur auf diese beiden karten beziehen, da sonst dieses thread zuweit von der eigentlichen fragestellung abweichen wird. thx schonmal im voraus!
bis dahin...
stahly
Bernd Knab
Sehen Sie sich das Profil von Bernd Knab an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd Knab  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd Knab
SWX 2020 SP5.0
erstellt am: 04. Dez. 2002 07:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stahly 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stahly,
wir setzen die Wildcat VP870 in Verbindung mit einem Athlon XP Prozessor. Momentan haben wir noch einige komische Effekte unter SWXSolidWorks (siehe meinen Beitrag: Performance-Probleme XP - SWXSolidWorks). Trotz mehrfachem Treiberupdate ist das Problem immer noch nicht behoben. Laut Aussage 3Dlabs werden die Treiber erst für Intel optimiert und dann für AMD. Außerdem könnten sie bei sich den Performance-Einbruch nicht nachvollziehen.
Ich würde dir empfehlen, sonfern möglich, beide Karten erst auf deinem System zu testen bevor du dich für eine entscheidest.
Gruß Bernd
s.giehl
Ingenieur Maschinenbau/Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von s.giehl an!   Senden Sie eine Private Message an s.giehl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für s.giehl
THINK DEEP
erstellt am: 04. Dez. 2002 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stahly 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Stahly,
versuch mal diesen Link: http://www.extremetech.com/article2/0,3973,431664,00.asp
da sind die gegeneinander getestet.
Stefan Giehl
TDG Technische Dienstverlening Giehl
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 04. Dez. 2002 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stahly 10 Unities + Antwort hilfreich
Wers lieber auf Deutsch mag, hier gibts auch ein Vergleichstest
http://www.de.tomshardware.com/graphic/02q3/020801/index.html
