  SoliWorks kann DXF nicht lesen
Wechsel von CATIA V5 auf 3DEXPERIENCE CATIA - Warum es sich lohnt, ein Fachartikel
Autor Thema:  SoliWorks kann DXF nicht lesen (2347 mal gelesen)
ublum
Dipl.Ing.(FH) Kunststofftechnik
Sehen Sie sich das Profil von ublum an!   Senden Sie eine Private Message an ublum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ublum
Zeichenbrett,Tusche
SolidWorks bis 2025
AutoCad2024
DDS2024
erstellt am: 02. Dez. 2002 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Erstellt man im 2001+ ein DXF-file indem Schriftblöcke drin sind und öffnet dieses DXF-file nochmal im SolidWorks erhält man eine Überaschung: Ungültige oder unvollständige DXF/DWG-Eingabedatei. Import-Translation kann nicht fortgesetzt werden. Wie immer funktionierts natürlich im 2003, aber das nütz uns halt nix. Wenn jemand die Meldung kennt und vielleicht eine Lösung hätte!? Ich brauch die Dinger für Kunden und die haben mit ihrem 2D das Problem, dass diese nicht geöffnet werden können. Unter AcadLT2002 kann ich die Teile öffnen und als neue DXF-Files abspeichern und interresanterweise ohne Fehlermeldung im SolidWorks öffnen. Nicht so schick dieser kleine zeitraubende Umweg.
Grüße von der Saar
uwe blum
Jörg Huber
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Jörg Huber an!   Senden Sie eine Private Message an Jörg Huber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jörg Huber
HP Z4 G4, 6 Core 3.6 GHz Intel Xeon, 32 GB DDR-RAM, NVidia Quadro P4000, WIN 10 pro 64bit, SWX 2017 Office Premium SP5.0, MaxxDB 2017 SP 1, SpacePilotPRO, Logitech Cordless Mouse M705, 2x HP Z27 4K
erstellt am: 02. Dez. 2002 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ublum 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Uwe,
wir hatten heute auch das Problem, dass wir SWXSolidWorks-DWG-Dateien nicht in unser 2D-System einlesen konnten. Export mit AUTOCAD R12 (Optionen) hat es dann funktioniert.
Vielleicht hilft dir das ja auch.
J. Huber
Matthias
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von Matthias an!   Senden Sie eine Private Message an Matthias  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Matthias
erstellt am: 03. Dez. 2002 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ublum 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ublum,
das Problem haben wir auch. Versuch mal vor dem DXF-Export die Blöcke aufzulösen.
Matthias
ublum
Zeichenbrett,Tusche
SolidWorks bis 2025
AutoCad2024
DDS2024
erstellt am: 03. Dez. 2002 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ah! Blöcke auflösen funktioniert prima!
Danke!!
uwe blum
