  API Tabelle öffnen
Autor Thema:  API Tabelle öffnen (591 mal gelesen)
rawo
technische Zeichnerin, Hobby-Admin
Sehen Sie sich das Profil von rawo an!   Senden Sie eine Private Message an rawo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rawo
Nichtstun macht nur Spass, wenn man eigentlich viel zu tun hätte. (Sir Coward)<P>Status: "Konfigurations-Junkie"
erstellt am: 02. Dez. 2002 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle APIProgrammier- und Anwendungsschnittstelle (Application Programming Interface)-Spezis..  :-)
ich habe ein Makro, mit dem ich auf Knopfdruck meine Konfigurationstabelle öffnen kann. (aus SW2001plus). Dort konnte man in den Optionen einstellen, "Tabelle immer in separatem Fenster öffnen". Jetzt in SW2003 ist diese Option (leider) im Kontextmenü im Featuremanager versteckt. Nun öffnet mein Macro die Tabelle nicht mehr separat, sondern so fürchterlich in SW... Da ich aber viele Formeln habe, Tabellenspalten formatiere und eben die ganzen Excel-Menüs benötige, brauche ich die Tabelle immer als separates Fenster. Kann mir irgendjemand helfen und mir sagen, wie die Funktion heißt, um die Tabelle nun im Macro separat öffnen zu lassen? Ich kenne mich mit APIProgrammier- und Anwendungsschnittstelle (Application Programming Interface) leider überhaupt nicht aus.
Kann nur sagen, die Funktion, die im Moment ausgeführt wird, heißt:
Part.InsertFamilyTableEdit
Vielleicht kann mir ja irgend jemand helfen.
Habe mich so an mein "Knöpfchen" gewöhnt.. ;-)
Schöne Grüsse
Ramona
d_b
vorhanden
Sehen Sie sich das Profil von d_b an!   Senden Sie eine Private Message an d_b  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für d_b
42
erstellt am: 02. Dez. 2002 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rawo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ramona,
das kann man über die Preferences einstellen. Per Makro also etwa so:
Dim swApp As Object
Dim Part As Object
Dim boolstatus As Boolean
Sub main()
Set swApp = Application.SldWorks
Set Part = swApp.ActiveDoc
boolstatus = swApp.SetUserPreference(80, True)
'Const swEditDesignTableInSeparateWindow = 80
End Sub
d_b
rawo
erstellt am: 02. Dez. 2002 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, d_b, für die schnelle Antwort.
Leider funktioniert es aber so nicht. Bekomme einen Fehler in der Zeile
angezeigt...
Na, ich sag erst mal Mahlzeit...
Ramona
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 02. Dez. 2002 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rawo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ramona, hallo d_b,
ist mir noch gar nicht aufgefallen, dass die Option weggefallen ist, aber dafür jetzt in den Menus beide Auswahlmöglichkeiten drin stehen.
Da es ja "nur" die APIProgrammier- und Anwendungsschnittstelle (Application Programming Interface) betrifft ist der Hinweis von d_b richtig, aber es hat sich ein kleiner Fehler in dem Beispiel eingeschlichen: es sollte heißen:
  boolstatus = swApp.SetUserPreferenceToggle(80, True)
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
rawo
erstellt am: 02. Dez. 2002 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
herzlichen Dank Euch beiden..
Jetzt funktionierts. Danke, Units sind unterwegs..
Echt Klasse, wie schnell einem das Forum weiterhelfen kann.
Tschau..
Ramona
d_b
vorhanden
42
erstellt am: 02. Dez. 2002 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rawo 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von StefanBerlitz:
  boolstatus = swApp.SetUserPreference[b]Toggle
(80, True)
[/B]
uups,
Ist wohl was bei cut & paste und anschließendem Formatieren verlorengegangen.
Sorry,
d_b
