  API: Auslesen des Windows Standarddruckers
Autor Thema:  API: Auslesen des Windows Standarddruckers (449 mal gelesen)
Christian Bauer
Sehen Sie sich das Profil von Christian Bauer an!   Senden Sie eine Private Message an Christian Bauer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian Bauer
erstellt am: 29. Nov. 2002 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute.
Ich habe ein Programm geschrieben, mit dem alle Blätter einer Zeichnung automatisch im richtigen Format ausgedruckt werden. Allerdings wird dafür der im Dokument eingestellte Drucker verwendet. Ich möchte aber stattdessen den Standarddrucker des jeweiligen Arbeitsplatzes verwenden, da wir mehrere Drucker einsetzen. (Es ist dann eine ziemliche Rennerei wenn die ganzen Zeichnungen auf sämtlichen Druckern verstreut sind  )
Welche Möglichkeit gibt es, den Standarddrucker APIProgrammier- und Anwendungsschnittstelle (Application Programming Interface)-technisch auszulesen?
Ich hoffe dabei kann mir jemand helfen.
Christian
Nieder mit den Signaturen!
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 29. Nov. 2002 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian Bauer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
wenn du das mit VB geschrieben hast ist es sehr einfach: Printer.DeviceName gibt dir den Namen des aktuellen Standarddruckers, also praktisch das Gegenstück zum Setzen des Standarddruckers mit  Set Printer = "..."
Ja, das ist das Verhalten von 2001Plus. Hat sich übrigens in der 2003 wieder geändert.
Eine Frage die mich wirklich interessiert: warum machst du solch ein Programm selbst nochmal, wenn es Tools wie PAC4SWX ( http://swtools.cad.de/de_prog_pac.htm  ) gibt, die so etwas können?
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
Christian Bauer
erstellt am: 02. Dez. 2002 07:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Erstmal danke für deine Antwort Stefan. Sieht so aus als müsste ich dann wohl auf 2003 warten  .
Original erstellt von StefanBerlitz:
Ganz einfach. Als absoluter VB Neuling muss man ja mal irgendwo anfangen zu programmieren. Für mich war das eher als Übung gedacht. (und außerdem kannte ich deine Seite damals noch nicht  )
