  Kantenanzeige Importiertes Volumen
Autor Thema:  Kantenanzeige Importiertes Volumen (259 mal gelesen)
Timm
Dipl.Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Timm an!   Senden Sie eine Private Message an Timm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Timm
SolidWorks 2006
erstellt am: 28. Nov. 2002 20:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kennt jemand folgendes Problem?
Bei importierten Volumen und den entsprechend in SWXSolidWorks erstellten Negativformen(Spritzgußform) tritt bei mir nach näher heranzoomen folgende merkwürdige Kantenanzeige auf.
Der Zoomfaktor ist allerdings noch nicht so extrem, dass man es darauf zurückfhren könnte. In ähnlicher Form ist es mir auch von SWXSolidWorks Teilen bekannt bei extremem heranzoomen!
vielen dank für beiträge
SLW 2001+ SP4.1
Celsius 460 Technician
Michael Hartung
Feinmechaniker / Techniker Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Michael Hartung an!   Senden Sie eine Private Message an Michael Hartung  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michael Hartung
HP Z4/G4 .
Intel(R) Core(TM) i9-10900X CPU /32GB Speicher/ Nvidia Quadro RTX4000
512GB SSD / Win11 Prof.23H2 64bit
aktuell Swx 2023 SP4
CamWorks Prof.2023 SP5
Alle Swx Versionen seit
SolidWorks 96Plus mal probiert.
erstellt am: 28. Nov. 2002 21:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Timm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Timm,
Ist dieser Effekt auch beim Import-Modell zu beobachten?
Evtl sind die Kanten über die Schnittstelle nicht sauber reingekommen(Wellen/Flattern).
Überprüfe die Übergänge mit Zebrastreifen bzw. Lade das Modell mal probeweise in Surfcam .
Manche Solidmodelierer wie Catia haben so viele Einstellmöglichkeiten das selbst versierte Anwender mal was übersehen und Toleranzen bei der Ausgabe zu grob einstellen oder ganz vergessen einzustellen.
Michael
Richard Eppler
Dipl.-Ing.(FH)
Sehen Sie sich das Profil von Richard Eppler an!   Senden Sie eine Private Message an Richard Eppler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Richard Eppler
erstellt am: 29. Nov. 2002 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Timm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Timm,
das kenn' ich Phänomen auch zur Genüge. Ich glaube es liegt rein an der Darstellung durch die Grafikkarte. Ein geometrisches Problem hatte ich dadurch noch nicht, solange die Flächen sauber sind.
Ähnlich sieht es ja auch aus, wenn Du auf eine Körper-Fläche eine Offset-Fläche mit 0 Abstand in anderer Farbe legst.
Also ich denke damit kann man leben.
Richard
