  Isometrische Darstellung-Bemaßung
INNOVATENEXT 27. | Offenbach, eine Veranstaltung am 27.10.2026
Autor Thema:  Isometrische Darstellung-Bemaßung (13513 mal gelesen)
mf996
Sehen Sie sich das Profil von mf996 an!   Senden Sie eine Private Message an mf996  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mf996
erstellt am: 27. Nov. 2002 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander,
nach langem Stöbern in Eueren Beiträgen habe ich viele brauchbare Tipps gefunden, die einem Anfänger wie mir sehr hilfreich waren.
Nun zu meinem Problem: Wie kann ich in einer Zeichnung mit abgeleiteter isometrischer Darstellung den Ort der Bohrung und den Durchmesser besser bemaßen, als im Bild erkennbar? Es handelt sich um die Maße 15 bzw. 17,3 und den Duchmesser 7,5.
malcom
Konstrukteur / PDM Spezialist
Sehen Sie sich das Profil von malcom an!   Senden Sie eine Private Message an malcom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für malcom
Konstrukteur / CSWP
CAD/PDM-Systembetreuung
Win 7 64bit
2x i7-2820QM 2.3Ghz (8 Cores)
8GB RAM
Nvidia Quadro 3000M
erstellt am: 27. Nov. 2002 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mf996 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Positionsbemassung erstellst du z.B. so: Bemassung aktivieren, Kante Würfel, Kante Loch, absetzen. Für den Durchmesser finde ich keine Lösung.
Fabian Rubli
Frank Schuchort
NC-Programmierer,Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Frank Schuchort an!   Senden Sie eine Private Message an Frank Schuchort  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frank Schuchort
WIN10 64bit
SWX 2022 Office Prof. SP5
HP Workstation Z4 G4
XEON W2125
32GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Trumpf TruTops Classic + Boost
erstellt am: 27. Nov. 2002 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mf996 10 Unities + Antwort hilfreich
probiers doch mal mit Einfügen - Modellelemente-Bemaßungen.
Wenn die Maße im Modell ensprechend gesetzt sind werden sie auch
so in die Zeichnung übernommen.Man kann sich damit viel Arbeit sparen.
Gruß Frank
mf996
erstellt am: 27. Nov. 2002 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi malcom,
danke für Deine sehr schnelle Hilfe. Meist geht´s einfacher als man denkt-nur einer muss halt mehr denken!
Manfred
mf996
erstellt am: 27. Nov. 2002 17:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Frank,
das funktioniert bei "normalen" Ansichten, nicht aber in einer projizierten Ansicht. Leider!
Manfred
