  ToolBox definitionen
INNOVATENEXT 27. | Krefeld, eine Veranstaltung am 17.11.2026
Autor Thema:  ToolBox definitionen (746 mal gelesen)
Ian Malcom
Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Ian Malcom an!   Senden Sie eine Private Message an Ian Malcom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ian Malcom
Win7 x64 Pro SP1
2x Xeon(R) E5-2620 v3
32 GB Ram
Quadro K4200
erstellt am: 27. Nov. 2002 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Wir haben vor 6 Wochen auf SolidWorks umgesattelt.
Das arbeiten damit macht richtig spaß!
Aber jetzt zu meiner Frage:
In der Toolbox kann man so zeimlich alles finden was man sich wünscht, war auch mit ein Grund diese anzuschaffen.
Doch leider passiert es immer wieder das ich Schrauben nicht in meiner gewünschten Länge auswählen kann. (Es gibt halt keinen Eintrag z.B. für eine Zylinder Innensechskant Schraube M3x50.)
Wo und wie kann ich solch eine Schraube hinzufügen?
Wohl gemerkt nicht als neues Teil, sondern als weiteren Eintrag bei der Auswahl der Schraubenlänge.
Wie ich den Bohrungsassistenten anpassen kann, hab ich schon gefunden, doch leider noch nichts zu diesem Theme für die Toolbox.
CUSee you = Wir sehen uns, Ian Malcom
s.giehl
Ingenieur Maschinenbau/Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von s.giehl an!   Senden Sie eine Private Message an s.giehl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für s.giehl
THINK DEEP
erstellt am: 27. Nov. 2002 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ian Malcom 10 Unities + Antwort hilfreich
Mach Dir eine eigene Norm in die Du bestehende Normen kopierst. Danach bist Du in der Lage auch andere Längen zu definieren.
Steht eigentlich ausführlich in der Hilfe.
Stefan Giehl
TDG Technische Dienstverlening Giehl
Ian Malcom
Konstruktion
Win7 x64 Pro SP1
32 GB Ram
Quadro K4200
erstellt am: 27. Nov. 2002 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und danke für die Antwort.
Das funktioniert erstmal wie gewünscht.
Nur das ich jetzt alle Teile ein weiteres mal auf der Festplatte habe.
Ich hatte gehofft das es einen anderen (einfacheren?) Weg gibt.
Es muß doch ihrgendwo eine Tabelle geben wo die Daten der Teile abgelegt sind. Du weißt nicht zufällig wo ich diese finden kann?
Ich finde es halt einfach umständlich eine "neue" Norm anzulegen, wo doch die Norm z.B. DIN die Schraube mit der benötigten Länge beinhalten sollte.
Gruß, Ian MAlcom
BAB
Vertriebsleiter SolidWorks Applikationen
Sehen Sie sich das Profil von BAB an!   Senden Sie eine Private Message an BAB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BAB
CSWP
erstellt am: 27. Nov. 2002 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ian Malcom 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ian,
die Tabellen findest du wenn du nach z.B din.mdb suchst.
Gruß BAB
Ian Malcom
Konstruktion
Win7 x64 Pro SP1
32 GB Ram
Quadro K4200
erstellt am: 27. Nov. 2002 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo BAB,
Das hab ich schon mal versucht bzw. gemacht.
Die din.mdb geöffnet, unter index habe ich für Zylinderschraube mit Innensechskant die Tabelle shcs_hex_length
gefunden. Diese habe ich um meine gewünschten Schraubenlängen erweitert.
Leider bietet die Toolbox diese anschließend jedoch nicht an.
Langsam halte ich die ganze Tabellengeschichte für sehr undurchsichtig.
Bin für jeden weiteren Tip dankbar.
Gruß, Ian Malcom
jot-we
CAD'ler
Sehen Sie sich das Profil von jot-we an!   Senden Sie eine Private Message an jot-we  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jot-we
HP xw6600 2xXeon 3,0GHz, 8 GB RAM, WIN 7 Prof. SP1, NVIDIA FX 4600 768 MB, SWX2011 SP5.0
erstellt am: 28. Nov. 2002 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ian Malcom 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ian,
also die original Toolbox Tabellen sind schreibgeschützt, die Änderungen werden nicht übernommen. Macht eigentlich auch keinen Sinn, denn nach jedem Update bzw. Service Pack werden die eh wieder überschrieben, dann wären jedesmal alle eigenen Teile weg, die kopierten Normen bleiben jedoch bestehen.
Um die Datenmenge zu begrenzen, muss man sich einmal die Mühe machen, und die nicht benötigten Daten per Hand rausschmeißen und nur die selbst erzeugten Teile in den Tabellen zu lassen.
So denn,
Jörg
Ian Malcom
Konstruktion
Win7 x64 Pro SP1
32 GB Ram
Quadro K4200
erstellt am: 28. Nov. 2002 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nochmals danke an alle die geantwortet haben, auch wenn die angebotenen Vorschläge nicht ganz dem von mir gewünschtem entsprechen. (Muß wohl meine Ansprüche an SW runterschrauben ;-) )
Danke und CUSee you = Wir sehen uns, Ian Malcom
