  Name der aktuelle Konfiguration in VB
SIMULIA Regional User Meeting 2026, eine Veranstaltung am 17.06.2026
Autor Thema:  Name der aktuelle Konfiguration in VB (678 mal gelesen)
Linus
Dipl.Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Linus an!   Senden Sie eine Private Message an Linus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Linus
erstellt am: 25. Nov. 2002 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir jemand sagen wie ich den namen der aktuellen konfiguration in VB auslesen kann. Mit "Namen = ModelDoc.GetCustomInfoNames2(ConfName)" erhält man nur die Namen aller Konfigurationen. Ich benötige aber nur den Namen der aktuellen Konfiguration.
Andreas Müller
Masch. Ing. HTL / Betriebsing. STV
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Müller an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Müller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Müller
erstellt am: 25. Nov. 2002 20:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Linus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Linus!
Sollte so gehen:
Namen= ModelDoc.ReferencedConfiguration
Andreas
A+E Müller AG
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 26. Nov. 2002 07:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Linus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Linus,
Andreas hat dir die APIProgrammier- und Anwendungsschnittstelle (Application Programming Interface) für den Fall gesagt, wenn du aus einer View heraus oder von einer Komponente den Konfigurationsnamen brauchst, wenn es das eigene ModelDoc ist sollte es mit
  set Configuration = ModelDoc2.GetActiveConfiguration
  Name = Configuration.Name
funktionieren.
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
Linus
erstellt am: 27. Nov. 2002 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andreas, hallo Stefan,
vielen dank für die schnelle hilfe. Hat alles wunderbar funktioniert
Marco Bertiller
cerative B OHG
www.tube-racer.de
[Diese Nachricht wurde von Linus am 27. November 2002 editiert.]
cimbom
Sehen Sie sich das Profil von cimbom an!   Senden Sie eine Private Message an cimbom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cimbom
erstellt am: 16. Nov. 2005 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Linus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Linus,
könntest Du mir so einen kleinen Code zukommen lassen wie ich alle Konfigurationen eines Teils in VB auflisten könnte?
Das ist genau das, was ich brauche und was Du ursprünglich nicht wolltest.
Danke&Gruß
ABarth
Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von ABarth an!   Senden Sie eine Private Message an ABarth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ABarth
SolidWorks 2008
erstellt am: 16. Nov. 2005 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Linus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo cimbom,
wenn Du nur eine Liste aller vorhandenen Konfigurationen brauchst:
Set swApp = Application.SldWorks
Set Part = swApp.ActiveDoc
vConfName = Part.GetConfigurationNames 'Liste der Konfigurationsnamen
For i = 0 To UBound(vConfName)
    MsgBox (vConfName(i)) 'bzw. andere Auswertung
Next
Viele Grüsse
Andreas...
cimbom
erstellt am: 17. Nov. 2005 06:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Linus 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen Andreas,
Vielen Dank. Kann ich auch die Konfigs von einem Teil in der Baugruppe auflisten oder muß immer das Teil als einzeln geöffnet sein?
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2024 SP3.1
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
SOLIDWORKS 2022 SP5.0
SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 17. Nov. 2005 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Linus 10 Unities + Antwort hilfreich
Bin zwar kein Makrospezialist, aber die Frage, ob du auch die Konfigs von einem Teil in einer Baugruppe auslesen kannst. Nun ja, das geht sicher irgendwie, die Frage ist nur, wie du dem Makro beibringst, bei welchem Teil er die aktuelle Konfiguration auslesen soll, das Makro kann ja nicht die Gedanken des Anwenders auslesen :-)
Was hier eher zum Zug kommen würde, ist das Auslesen aller aktuellen Konfigurationen von allen in der Baugruppe enthaltenen Teile.
OM
Denken ist die schwerste Arbeit, die es gibt. Das ist wahrscheinlich der Grund, warum sich so wenige damit beschäftigen. (Henry Ford)
