  Deckungsgleich? - Info auslesen mit API und VB
SOLIDWORKS Grundlagen Schulung - online, ein Seminar am 26.10.2026
Autor Thema:  Deckungsgleich? - Info auslesen mit API und VB (329 mal gelesen)
Eisenhuber
Sehen Sie sich das Profil von Eisenhuber an!   Senden Sie eine Private Message an Eisenhuber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Eisenhuber
erstellt am: 25. Nov. 2002 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Solidworks User,
folgendes Problem beschäftigt mich zur Zeit sehr intensiv und leider konnte ich noch keine Lösung dafür finden.
Folgende Situation(Stecker-Kabel-Stecker):
Zwei Parts (Stecker) sind über einen dritten Part (Kabel) miteinander verbunden. Das Kabel ist eine ausgeformte 3D-Skizze.
An einem Ende erfolgt die Verbindung zwischen Stecker und Kabel über eine Verknüpfung.
Das andere Ende wird in der 3D-Skizze "Deckungsgleich" auf einen Punkt des anderen Steckers gelegt.
Mein Problem ist nun dass ich in Visual Basic über APIProgrammier- und Anwendungsschnittstelle (Application Programming Interface) zwar die Verknüpfung des einen Steckers auslesen kann, die Information "Deckungsgleich" des anderen Steckers bleibt für mich verborgen.
Zur Zeit Versuche ich es über die APIProgrammier- und Anwendungsschnittstelle (Application Programming Interface) Funktion "GetConstrained" diese Informationen auszulesen - bislang ohne Erfolg.
Bitte um Lösungsansätze oder noch besser um Beispiele mit GetConstrained.
Grüße Reinhard
