  mehrere 2D Zeichnungen in einer großen Übersicht
Cyber Resilience Act: Was bedeutet der CRA für die Produktentwicklung?, ein Fachartikel
Autor Thema:  mehrere 2D Zeichnungen in einer großen Übersicht (375 mal gelesen)
AxelS
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von AxelS an!   Senden Sie eine Private Message an AxelS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AxelS
erstellt am: 24. Nov. 2002 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab die gesamten Teile einer Baugruppe als einzelne 2D Zeichnungen abgelegt.
Nun möchte unser Kunde die Fertigungszeichnungen der Einzelteile einer Baugruppe auf einer A0 Zeichnung haben.
Habt Ihr eine Idee, wie ich die Zeichnungen ohne neu zu zeichnen auf das A0 bekomme (evt. auch dynamisch verlinkt).
Danke.
Axel
Hoshi
Supportingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Hoshi an!   Senden Sie eine Private Message an Hoshi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hoshi
Dell Dimension 8300
3,02 Ghz P4
2 Gig RAM
PNY Quadro FX 1000
WIN XP PRO SP2
erstellt am: 24. Nov. 2002 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AxelS 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo AxelS(F?)  !
Also :
Neue Zeichnung A0 erstellen, vorhandene Zeichnung öffnen, gewünschte Ansicht markieren (grüner Rahmen) Strg+C, auf A0 wechseln, einmal auf Blatt klicken, Strg+V - fertig ! Bei meheren Ansichten kann man den Krempel auch komplett per Rahmen markieren und auf einmal in die A0 Zeichnung kopieren.
Die beiden Zeichnungen sind schlechterdings dann nicht verlinkt(wüsste auch nicht wie das gehen sollte...)
Hoshi
[Diese Nachricht wurde von Hoshi am 24. November 2002 editiert.]
AxelS
Dipl.-Ing.
erstellt am: 24. Nov. 2002 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey Hoshi,
na da hab ich mal wieder zu kompliziert gedacht..., hatte aber gehofft, dass es so etwas wie OLE auch hier gibt.
Axel (S)
