  Einblenden von Skizzen
Autor Thema:  Einblenden von Skizzen (888 mal gelesen)
CLamoret
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von CLamoret an!   Senden Sie eine Private Message an CLamoret  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CLamoret
erstellt am: 22. Nov. 2002 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kurz vor'm Wochenende ist bei mir ein kleines Problem aufgetaucht.
Ich habe einen Aufkleber als Part modelliert. Auf diesem habe ich dann die Beschriftung (Texte) skizziert aber NICHT ausgetragen um nicht unnötigerweise Performance zu "verplempern", sondern ich blende nur die Skizze ein, um 'was zu sehen.
In der abgeleiteten Zeichnung des Aufklebers erscheint die Skizze mit dem Text, aber in der Baugruppe, in die ich den Aufkleber eingefügt habe, erscheint die Skizze nicht  .
Klicke ich in der BG besagte Skizze mit der rechten Maustaste an, so erscheint der Menüpunkt "Skizze ausblenden", obwohl die Skizze gar nicht sichtbar ist.
Ist dies normal bei SWXSolidWorks oder sitze ich gerade auf dem Schlauch (Freitags um diese Zeit nicht so ganz verwunderlich  ).
Ich kann zwar damit leben, besonders da auf der Einzelteilzeichnung der skizzierte Text sichtbar ist, und diese ja für die Ausführung des Aufklebers verbindlich ist. Aber eine überall sichtbare Skizze wäre eben "nice to have".
Danke für Eure Hilfe und allen ein schönes Wochenende  .
Salut
Christian
Mike
Sehen Sie sich das Profil von Mike an!   Senden Sie eine Private Message an Mike  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike
SolidWorks Professional 2012 SP5, 64bit;
Xenon 2,66MHz;
NVidia Quadro FX 1500;
6GB RAM; Windows 7
erstellt am: 22. Nov. 2002 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CLamoret 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei dir sind die Skizzen in der BG generell ausgeblendet - geh auf Ansicht - Skizzen - dann kommt sie sicher!
(funktioniert wie bei den Ebenen, Achsen usw.)
Mike
s.giehl
Ingenieur Maschinenbau/Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von s.giehl an!   Senden Sie eine Private Message an s.giehl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für s.giehl
THINK DEEP
erstellt am: 22. Nov. 2002 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CLamoret 10 Unities + Antwort hilfreich
In den Zeichnungsableitungen der Baugruppen mussen die Skizzen im Feature Manager mit RMB angewählt werden "Skizze einblenden" und Ansicht Skizzen muß eingeschaltet sein.
Funktioniert nicht bei gebrochenen Ansichten!
Stefan Giehl
TDG Technische Dienstverlening Giehl
CLamoret
Ruheständler
erstellt am: 22. Nov. 2002 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Mike, Danke s.giehl,
das mit Ansicht -> Skizzen einblenden war's natürlich .
Bei Achsen, temp. Achsen hab' ich's schon zig-mal angewendet, nur bei Skizzen noch nicht.
Da bewahrheitet sich eben der Spruch: " Wer liest ist klar im Vorteil"  . Na ja der berühmte Schlauch eben.
Salut
Christian
