  Verdeckte Kanten in Zeichnungen
Autor Thema:  Verdeckte Kanten in Zeichnungen (1362 mal gelesen)
Bernhard
Sehen Sie sich das Profil von Bernhard an!   Senden Sie eine Private Message an Bernhard  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernhard
erstellt am: 22. Nov. 2002 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey SWXSolidWorks-User,
ich hab eine Frage bezüglich verdeckter Kanten in Zeichnungen.
Gibt es eine Möglichkeit, von einzelnen Baugruppen,Unterbaugruppen bzw. Teilen
die unsichtbaren Kanten ein-/ auszublenden und das ganze pro Ansicht.
Für einen Austausch von Baugruppenzeichnungen möchte ich verschiedene Details darstellen und gewisse Einzelheiten eben nicht.
Über Eigenschaften Zeichenansicht => Komponenten ein-/ausblenden
finde ich wahnsinnig aufwendig, weil ich von Baugruppen jedes Teil einzeln auswählen muß. Oder hab ich da was falsch verstanden?
Schön wäre, die Baugruppe in einer Ansicht im Feature-Manager auszuwählen und zu entscheiden unsichtbare Kanten / oder nur sichtbare Kanten.
Für Hilfen wäre ich super dankbar.
Ist sowas per Makro möglich?
MfG Bernhard
Mike
Sehen Sie sich das Profil von Mike an!   Senden Sie eine Private Message an Mike  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike
SolidWorks Professional 2012 SP5, 64bit;
Xenon 2,66MHz;
NVidia Quadro FX 1500;
6GB RAM; Windows 7
erstellt am: 22. Nov. 2002 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernhard 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja sicher,
Teil oder Feature mit RMB im Featuremanager anklicken - Ein/Ausblenden....
Mike
Bernhard
erstellt am: 22. Nov. 2002 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mike,
danke für deine Antwort, aber das ist nicht die Lösung meines Problems. Ich möchte nicht die ganze Unterbaugruppe aus-/einblenden sonderen nur deren unsichtbare Kanten steuern.
Ablauf:
Zeichnungsansicht erstellen (alle Komponenten darstellen )=> Verdeckte Kanten in dieser Ansicht eingeblendet => dann über Feature-Manager Unterbaugruppe in dieser Ansicht auswählen und bei dieser Unterbaugruppe nur die sichtbaren Kanten einblenden.
So könnte ich erreichen, das die Ansicht wesentlich übersichtlicher wird. Von manchen Teilen oder Baugruppen werden die unsichtbaren Kanten dargestellt von den anderen eben nicht.
Vielleicht kann noch jemand dazu was sagen ??!!
MfG Bernhard
Mike
Xenon 2,66MHz;
6GB RAM; Windows 7
erstellt am: 22. Nov. 2002 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernhard 10 Unities + Antwort hilfreich
Bernhard,
Dann blende die Verdeckten Kanten aller Teile ein indem du alle Teile mit SHIFT markierst - dann RMB ... Verdeckte Kanten einblenden - dann bei den Teilen, bei denen du das nicht möchtest einzeln wieder ausblenden!
Mike
s.giehl
Ingenieur Maschinenbau/Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von s.giehl an!   Senden Sie eine Private Message an s.giehl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für s.giehl
THINK DEEP
erstellt am: 22. Nov. 2002 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernhard 10 Unities + Antwort hilfreich
@Mike:
Ich bedanke mich auch für den Tip.
Lustig finde ich wieder einmal, daß auch diese Funktion nicht in Zusammenhang mit gebrochenen Ansichten funktioniert.
Stefan Giehl
TDG Technische Dienstverlening Giehl
Bernhard
erstellt am: 22. Nov. 2002 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Mike
ja OK das funktioniert, ist aber genauso viel Aufwand wie wenn ich dies über Eigenschaften in Zeichnungsansicht mache, da ich jedes Teil für sich anwählen muß.
Über Baugruppen dieses u steuern wäre super genial und würde die Zeit erheblich nach unten reduzieren.
Trotzdem Danke Mike.
Wer weiß noch mehr dazu??
MfG Bernhard
Mike
Xenon 2,66MHz;
6GB RAM; Windows 7
erstellt am: 22. Nov. 2002 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernhard 10 Unities + Antwort hilfreich
Überigens Bernhard,
Wenn du nicht die unsichtbaren Kanten ein/ausblenden möchtest sonderen die ganzen Komponenten (lese ich irgendwie aus deiner ersten Frage raus):
Du kannst in der BG verschiedene Konfigs machen mit unsterschiedlich eingeblendeten Teilen und diese dann in der Zeichnungsableitung verwenden (für jede Ansicht anderst)
Teile ein/ausblenden kannst du auch über die Tabelle...
Mike
