 | Cyber Resilience Act: Was bedeutet der CRA für die Produktentwicklung?, ein Fachartikel
Thema: Blech Abwicklung (6035 mal gelesen)
Air Mitglied Student
 Beiträge: 17 Registriert: 06.11.2002
erstellt am: 21. Nov. 2002 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich möchte eine Blech mit einer Splineskizze erzeugen. Mit SW 2001+ ist dies nicht möglich. Kennt jemand einen Trick, wie man es trotzdem schafft. Klappt es mit SW 2003 irgendwie. Ich brauche das Blechfeature um eine Abwicklung zu erzeugen. Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mike Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 544 Registriert: 23.06.2000 SolidWorks Professional 2012 SP5, 64bit; Xenon 2,66MHz; NVidia Quadro FX 1500; 6GB RAM; Windows 7
erstellt am: 21. Nov. 2002 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Air
Hallo Air, Meines Wissens kann man einen Spline nicht abwickeln - allerdings kannst du den Spline als Konstruktionsgeometrie verwenden und mit Radien näherungsweise die selbe Kontur nachzeichnen - die Radien müßen aber Tangential zueinander sein! ------------------ Gruß Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
scj Mitglied
 Beiträge: 555 Registriert: 09.08.2001
erstellt am: 21. Nov. 2002 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Air
SolidWorks kenne ich nur dem Namen nach. Aber wenn Du das Teil im AutoCAD-Format speichern kannst (3d-DWG oder -Dxf), dann kann ich es Dir abwickeln mit meinem selbstgeschriebenen Abwicklungsprogramm abwickeln. Voraussetzung ist nur eine obere und eine untere begrenzende 3d-Polylinie. Ein Beispiel dazu findest Du auf www.black-cad.de Viel Erfolg Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sw4you Mitglied
 Beiträge: 226 Registriert: 19.02.2002 SOLIDWORKS 2019 Windows 10
erstellt am: 22. Nov. 2002 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Air
Hallo Air ja, in SW2003 kannst Du Splines abwickeln. SW2003 hat eine neue Funktion Namens Ausgeformte Biegung. Mit dieser Funktion kannst du "fast" alles abwickeln. ------------------ Grüsse sw4you Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2002 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Air
@sw4you Du hast recht - einfach 2 Skizzen machen (2.kann eine abgeleitete von der ersten sein) - dann mit der Ausgeformten Biegung das Blech erzeugen - lässt sich auch abwickeln! ------------------ Gruß Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sw4you Mitglied
erstellt am: 22. Nov. 2002 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Air
