  Übergang rund/eckig
Autor Thema:  Übergang rund/eckig (686 mal gelesen)
Rauby
PDM-Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Rauby an!   Senden Sie eine Private Message an Rauby  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rauby
erstellt am: 21. Nov. 2002 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Rund-Eckig.zip
Hallo Leute!
Ich hätte ein kleines Modellierungsproblem.
Ich muß einen Übergang von einem runden auf einen eckigen Querschnitt modellieren. Ich hab es über zwei Skizzen versucht (ist, glaub ich, die einzige Möglichkeit), aber das Ergebnis gefällt mir nicht ganz. SWXSolidWorks nimmt einfach die 4 Eckpunkte des Rechteckes und läßt sie entlang EINER Kante in den Kreis verlaufen. Richtigerweise müßten aber von jedem Eckpunkt ZWEI Erzeugende jeweils auf die beiden nächstgelegenen Quadranten des Kreises verlaufen.
Weiß jemand von euch hier Rat?
Es soll kein Blechteil werden, sondern einfach nur ein Vollkörper.
Please help!
Dank euch im voraus,
Martin
Oldie
Senior design engineer
Sehen Sie sich das Profil von Oldie an!   Senden Sie eine Private Message an Oldie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Oldie
Catia V5 R16 - R19
erstellt am: 21. Nov. 2002 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rauby 10 Unities + Antwort hilfreich
Uebergang.zip
Hallo Martin
die angehängte Datei sollte alle Fragen beantworten.
Falls nicht, melde dich einfach nochmal.
Gruß Oldie
s.giehl
Ingenieur Maschinenbau/Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von s.giehl an!   Senden Sie eine Private Message an s.giehl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für s.giehl
THINK DEEP
erstellt am: 21. Nov. 2002 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rauby 10 Unities + Antwort hilfreich
re.zip
Meinst Du so was?
Stefan Giehl
TDG Technische Dienstverlening Giehl
Rauby
PDM-Consultant
erstellt am: 21. Nov. 2002 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Oldie!
Dank erst mal für das file! Ist sehr gut.
Ich möchte allerdings keinen Blechteil haben, sondern einen Vollkörper. Weißt Du dafür auch eine Lösung?
Grüße,
Martin
Hoshi
Supportingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Hoshi an!   Senden Sie eine Private Message an Hoshi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hoshi
Dell Dimension 8300
3,02 Ghz P4
2 Gig RAM
PNY Quadro FX 1000
WIN XP PRO SP2
erstellt am: 21. Nov. 2002 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rauby 10 Unities + Antwort hilfreich
Beispiel.zip
Hallo Rauby !
Vielleicht hilft Dir das weiter...
Hoshi
[Diese Nachricht wurde von Hoshi am 25. November 2002 editiert.]
Oldie
Catia V5 R16 - R19
erstellt am: 21. Nov. 2002 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rauby 10 Unities + Antwort hilfreich
Uebergang-Solid.zip
Hallo Martin,
schau dir einfach die Entstehung der Oberflächenausformung an verinfache die Skizzen und mach statt der Oberflächanausformung eine normale Ausformung.
Raus kommt folgendes.
Gruß  Oldie
Rauby
PDM-Consultant
erstellt am: 21. Nov. 2002 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@hoshi
Vielen herzlichen Dank!!!!!
Auf diese Möglichkeit wär ich nie gekommen!
OK, ich bin auch noch in den Kinderschuhen, was SWX anbelangt
Jetzt muß ich nur mehr verstehen, wie Du das gemacht hast......
Danke nochmal,
Martin
PS: Jetzt ist ein Österreicher wieder ein wenig gescheiter geworden!
WLT
Sehen Sie sich das Profil von WLT an!   Senden Sie eine Private Message an WLT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WLT
erstellt am: 21. Nov. 2002 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rauby 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
wenn du genau das gezeigte ACAD-Teil modellieren willst brauchst du nur die entsprechenden vier Leitlinien für die Ausformung definieren. (Am einfachsten als vier 3D-Skizzen.)
Die Vorschläge der Kollegen ergeben allerdings Teile die etwas ästhetischer aussehen.
MfG    WLT
Mike
Sehen Sie sich das Profil von Mike an!   Senden Sie eine Private Message an Mike  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike
SolidWorks Professional 2012 SP5, 64bit;
Xenon 2,66MHz;
NVidia Quadro FX 1500;
6GB RAM; Windows 7
erstellt am: 21. Nov. 2002 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rauby 10 Unities + Antwort hilfreich
RundaufEckig.zip
Für alle, die es nicht wissen: In SWX2003 gibt es eine Funktion für Ausgeformte Bleche (Rund auf Eckig) - habe ein Beispiel angehängt (Konstruktionszeit 30 sec)
Mike
