 | INNOVATENEXT 27. | Berlin, eine Veranstaltung am 11.11.2026
Thema: Bruchkanten bei isometrischer Ansicht (1063 mal gelesen)
cembey Mitglied
 Beiträge: 201 Registriert: 20.02.2002
erstellt am: 21. Nov. 2002 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Wie macht ihr das? (s. Bilder) Sieht nicht schön aus, oder? Gibt es eine Möglichkeit, anstatt horizontale bzw. vertikale Bruchkanten, eine die dazwischen liegt zu wählen? eine Isometrische Bruchkante vielleicht? mfg
gismo Mitglied DriveWorks Support
 Beiträge: 1047 Registriert: 05.03.2001 HP Z Book17 G5; 32GB Ram; Quadro P4200 WIN10 Pro; Alle SWX ;)
erstellt am: 21. Nov. 2002 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cembey
Tach cembey, mich hat das auch schon genervt, allerdings habe ich auch keine Lösung. Ich behelfe mich manchmal damit, dass ich von dem entspr. Teil eine "kurze" Konfig erstelle. Bei Spindeln ö.ä. geht das ganz gut, ansonsten lasse ich die Isometrische Ansicht weg. ------------------ Viele Grüße aus dem Schwarzwald gismo  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mike Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 544 Registriert: 23.06.2000 SolidWorks Professional 2012 SP5, 64bit; Xenon 2,66MHz; NVidia Quadro FX 1500; 6GB RAM; Windows 7
erstellt am: 21. Nov. 2002 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cembey
Hi, Mit 2003 kannst du auch eine Konfig mit der Bruchdarstellung (im 3D) zeichnen - weil jetzt mehrere Volumen in einem Part möglich sind! ------------------ Gruß Mike
[Diese Nachricht wurde von Mike am 21. November 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
s.giehl Mitglied Ingenieur Maschinenbau/Fahrzeugtechnik
 Beiträge: 698 Registriert: 10.07.2002 THINK DEEP
erstellt am: 21. Nov. 2002 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cembey
Ich mach dann normalerweise Bildausschnitte, die ich dann zurechtschiebe oder ich gestalte das Model so, daß die lange Richtung normal auf der Ebene "Oben" liegt. ------------------ Stefan Giehl TDG Technische Dienstverlening Giehl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cembey Mitglied
erstellt am: 21. Nov. 2002 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Nov. 2002 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cembey
Dein dargestelltes Bauteil würde dann in der isometrischen Ansicht senkrecht stehen. Dann kanst Du eine horizontale Bruchkante verwenden. ------------------ Stefan Giehl TDG Technische Dienstverlening Giehl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
