  DIN-Stücklisten für SolidWorks
SOLIDWORKS Modellierung komplexer Teile Schulung, ein Seminar am 28.09.2026
Autor Thema:  DIN-Stücklisten für SolidWorks (1315 mal gelesen)
Jens Bacher
Maschinenbauing.
Sehen Sie sich das Profil von Jens Bacher an!   Senden Sie eine Private Message an Jens Bacher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens Bacher
erstellt am: 20. Nov. 2002 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin auf der Suche nach DIN-Stücklisten (ähnlich wie im Hoischen Seite 433 (DIN 6771)) als Exelvorlage für SW. Leider sind im SW nur die "bomtemp"-Stücklisten ohne Schriftfeld vorhanden. Falls jemmand im Besitz einer solchen Vorlage ist und sie mir zumailen würde, könnte ich mir eventuell die Arbeit sparen sie selber zu machen.
Brauche das doofe Ding für meine Diplomarbeit.
mfG Jens Bacher
Awanger
Stahlformenbauer
Sehen Sie sich das Profil von Awanger an!   Senden Sie eine Private Message an Awanger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Awanger
SWX 2014
erstellt am: 20. Nov. 2002 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jens Bacher 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Jens,
wie schaut´s den mit der Stückliste von unserem Müller Andreas aus? http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/002304.shtml
gefällt diese Stückliste dir nicht? Sonst heißt es nur "selber machen"
Viel Glück bei deinem Diplom
Jens Bacher
Maschinenbauing.
erstellt am: 21. Nov. 2002 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Awanger,
"wie schaut´s den mit der Stückliste von unserem Müller Andreas aus?"
ja die Stücklistevon Andreas Müller ist super mir geht es aber mehr ums Layout der Stückliste. Sozusagen eine "bontemp-material"-SW-Stückliste im DIN-Layout, damit ich es nicht selber machen muss. *g*
"Viel Glück bei deinem Diplom"
bis denne jENS
Mike
Sehen Sie sich das Profil von Mike an!   Senden Sie eine Private Message an Mike  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike
SolidWorks Professional 2012 SP5, 64bit;
Xenon 2,66MHz;
NVidia Quadro FX 1500;
6GB RAM; Windows 7
erstellt am: 21. Nov. 2002 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jens Bacher 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jens,
Wußte gar nicht, daß das Layout auch genormt ist  !
Was ist denn an dem Layout genormt?
Bisher dachte ich immer, es reicht ein paar Spalten mit den entsprechenden Eigenschaften zu machen - ganz ohne Layout!
Mike
Jörg W
Maschinenbautechniker und CAD Admin
Sehen Sie sich das Profil von Jörg W an!   Senden Sie eine Private Message an Jörg W  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jörg W
Win 10 64bit
SW2018 SP5
HP z240
16GB Ram
Quadro P1000
erstellt am: 21. Nov. 2002 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jens Bacher 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mike
Jaja Jens hat schon recht.
Es gibt eine Stückliste nach Din 6771.
Da ist beschrieben wie eine Stückliste auszusehen hat.
Ich kenne es aber so das sich jede Firma die Schriftköpfe und Stücklisten so anpasst wie es am besten passt.
Pfürti Jörg W
A.Oertel
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von A.Oertel an!   Senden Sie eine Private Message an A.Oertel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für A.Oertel
erstellt am: 21. Nov. 2002 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jens Bacher 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo beisammen,
da sind wir wieder bei Praxis und Theorie. Wo sind die Normfetischisten in den Unternehmen wenn es um die Schriftköpfe und Stücklisten geht? Bei der norgerechten Darstellung von Schrauben und Schnitten wird da ja gern die Normenkeule geschwungen...
A.Oertel
(persönliche Meinung und Erfahrung)
Wolfgang Traupe
CAD Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Wolfgang Traupe an!   Senden Sie eine Private Message an Wolfgang Traupe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolfgang Traupe
Solidworks 2010 auf Dell Precision M6500
erstellt am: 21. Nov. 2002 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jens Bacher 10 Unities + Antwort hilfreich
Jens,
wenn du es heute nicht selbst machst , wann denn sonst?
Glaubst du etwa deine Diplomarbeit mit Hilfe anderer Leute fertigzubekommen?
Benutze erstens die Hilfe von SWXSolidWorks ,zweitens die Suchfunktion in diesem Forum und drittens kannst du nur auf selbstgeschaffenes und selbst geschafftes stolz sein.
Also bemüh dich bitte mal selber
Wolfgang
Jens Bacher
Maschinenbauing.
erstellt am: 21. Nov. 2002 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wolfgang,
wie ist das bei dir, bist du auch nur stolz wenn du einen Fisch mit deiner selbstgeschnitzten Angel aus dem Wasser ziehst.
Gruss Jens
ps: das Rad wird auch nicht immer wieder neu erfunden, oder?
