  Erfahrung mit dem Umstieg vom MDT6PP
INNOVATENEXT 27. | Bielefeld, eine Veranstaltung am 18.11.2026
Autor Thema:  Erfahrung mit dem Umstieg vom MDT6PP (547 mal gelesen)
spo
Sehen Sie sich das Profil von spo an!   Senden Sie eine Private Message an spo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spo
erstellt am: 19. Nov. 2002 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum.
Hat jemand Erfahrung mit dem Umstieg von MDT6PP zu SolidWorks?
Wir arbeiten mit MDT6PP.
Können 2D Zeichnungen weiter bearbeitet werden?
Können 3D Modelle intelligent weiter bearbeitet werden?
Wie viele Einzelteile kann SWXSolidWorks in einer Baugruppe noch gut bewerkstelligen.
Hat es so etwas wie den Wellengenerator.
[Kann man Zahnräder mit mehr als 100 Zähne damit generieren lassen?
(z.B. Planetengetriebe Hohlrad)]
Gibt es Probleme Normgerechte Zeichnungen zu erstellen.
Bitte nur Erfahrungen und keine Vermutungen!
Gruss Sabine
Hoshi
Supportingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Hoshi an!   Senden Sie eine Private Message an Hoshi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hoshi
Dell Dimension 8300
3,02 Ghz P4
2 Gig RAM
PNY Quadro FX 1000
WIN XP PRO SP2
erstellt am: 19. Nov. 2002 18:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo SPO !
Können 3D Modelle intelligent weiter bearbeitet werden?<
Kann ich nix zu sagen !
>Wie viele Einzelteile kann SWX in einer Baugruppe noch gut bewerkstelligen.<
Kann man dieses Pferd reiten ? Kommt auf Pferd und Reiter an....
Will sagen, hängt vom Rechner und Baugruppenstruktur und Komplexität der Bauteile ab - einen genauen Wert anzgeben ist unmöglich. Ich habe schon große Baugruppen mit mehreren tausend Teilen "gehandelt"- aber frag nicht wie (allerdings auf einem alten 1000er Athlon). Wenn Du große Baugruppen unter SWX aufbauen willst, solltest Du Dir vorher ein paar Gedanken dazu machen und Dir ein paar Erfahrungen von der SWX-Seite oder hier aus dem Forum durchlesen.
Den Rekord mit der größten Baugruppe unter SWX dürfte die Firma Inteco mit einem Gesamtstahlwerk und rund 42000 verbauten Teilen halten
http://www.solidworks.de/report/pdf/inteco_reithofer
Unter SW2003 soll sich das Verhalten bei großen Baugruppen verbessert haben - hab ich noch nicht testen können.
(z.B. Planetengetriebe Hohlrad)]<
Ist im Grundpaket nicht enthalten, gibt aber Zusatzapplikationen dazu (Siehe SWX-Gold- und Solution-Partners auf www.solidWorks.com )
>Gibt es Probleme Normgerechte Zeichnungen zu erstellen.<
Immer ! Malen nach Zahlen ist halt was anderes als eine 2D-Darstellung von einem 3D-Modell abzuleiten. Besonders bei der Bemassung von Freiformteilen muß man z.T. tricksen bzw. vorher schon die Zeichnung im Hinterkopf haben. Andererseits habe ich seit Beginn meiner SolidWorks-Zeit letztendlich immer die Zeichnungen so hingebracht, wie ich sie mir gewünscht habe.
Ich würde mal wagen zu behaupten, das die Stärken von SWX eher im Bereich Modellierung und Baugruppen liegen als in der Zeichnungserstellung.
Mein Tipp: Geh zu einem Reseller, besprich mit Ihm was Du mit SWX vorhast, laß Dir zeigen wie´s geht und probiers anschließend selber mal aus.(Selber) Testen, Testen, Testen... Danach kannst,Du glaube ich, am besten entscheiden ob Deine Anforderungen erfüllt werden oder nicht. Vieles, was hier im Forum steht ist subjektiv und kann Dich nicht davor bewahren, Dir Deine eigene Meinung zu bilden.
Letztlich ist alles ja auch eine Geschmacksfrage. Jeder hält warscheinlich das von Ihm verwendete CAD-System irgendwie für das Beste.
Hoshi
[Diese Nachricht wurde von Hoshi am 19. November 2002 editiert.]
Hoshi
Supportingenieur
Dell Dimension 8300
3,02 Ghz P4
2 Gig RAM
PNY Quadro FX 1000
WIN XP PRO SP2
erstellt am: 21. Nov. 2002 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo nochmal !
Für den Fall, das es Dich interessiert:
Neuer Thread zum Thema: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/002462.shtml
Hoshi
