  Dateieigenschaften / CustomProps
Autor Thema:  Dateieigenschaften / CustomProps (830 mal gelesen)
Robert Gies
Designer, Projektmanager
Sehen Sie sich das Profil von Robert Gies an!   Senden Sie eine Private Message an Robert Gies  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Robert Gies
erstellt am: 15. Nov. 2002 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
Problem:
Dateieigenschaften KOMFORTABEL eingeben.
Habe ECOCOm's ProEditor als Demo. Nettes Tool, tab zum Zeilenwechsel geht aber nicht, fenster zu klein.
Da wir viele Eigenschaften haben, möchte ich gerne Customprops verwenden um unseren Usern verschiedene Spalten je nach Zulieferer anzubieten.
Bevor ich mich jetzt ans programmieren mache eine Frage:
Kann CustomProps die bereits eingegebenen Dateieigenschaften anzeigen? Wie kann ich verschiedenen Blechstärken eine Variable zuweisen ? (Blechdicke 1 bis 1,2 hat X-Faktor 1,7; 1,5 hat 2,35 etc.)
Gruß Robert
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 15. Nov. 2002 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Robert Gies 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Robert,
und herzlich willkommen mit deinem ersten Beitrag im Forum.
Um die Dateieigenschaften eleganter einzugeben kommst du praktisch um eine eigene Programmierung nicht drumherum, ich weiß, dass sehr viele Leute ein Beispiel-Makro von mir auf http://solidworks.cad.de/mm_09.htm als Basis genommen und an ihre Bedürfnisse angepaßt haben. Ich hab auch schon mal solche "Anpassung" gesehen, da hab ich mein eigenes Beispiel nicht mehr erkannt ( hallo Ralf, hallo Andreas  )
Die zwei Fragen zum Schluß verstehe ich nicht ganz, vielleicht kannst du die etwas anders formulieren?
Ciao,
Stefan
sandro
Entwicklung, Dipl.-Ing. (FH) Maschbau
Sehen Sie sich das Profil von sandro an!   Senden Sie eine Private Message an sandro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sandro
Wir, die guten Willens sind,
geführt von Ahnungslosen,
versuchen für die Undankbaren
das Unmögliche zu vollbringen.
Wir haben so viel mit so wenig so lange versucht,
dass wir jetzt qualifiziert sind fast Alles mit Nichts
zu bewerkstelligen.
erstellt am: 19. Nov. 2002 18:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Robert Gies 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Robert,
willkommen im Forum.
@ Stefan:
wir sind einer der von Robert angesprochenen Zulieferer, daher melde ich mich mal einfach zu Wort:
bei den hier angesprochenen customprops handelt sich um ein kleines Tool (Shareware), welches von www.nhcad.com stammt (CustomProps V2.07). Momentan steht es leider nicht mehr zum Download bereit, zumindest hab' ich's nicht mehr gefunden.
Ich dachte mal, das sei von Dir (Stefan), dem ist aber anscheinend nicht so.
Ich denke, Roberts erste Frage zielt darauf ab, was passiert, wenn man ein bereits mit Eigenschaften versehenes Teil öffnet... was macht dann customprops... (bei unbekannten Eigenschaften, oder bei bekannten Eigenschaften).
Antwort: customprops V2.07 übernimmt die Werte, wenn die Variablennamen im Fenster angezeigt werden. Andere, "unbekannte" Variablen werden einfach ignoriert.
Mit bekannten Eigenschaften meine ich solche, die in der customprop-prp bereits hinterlegt sind (Voreinstellungsdatei).
Die zweite Frage ist auch für uns interessant und zudem von den o.a. customprops unabhängig:
wie kann man von der Blechdicke ausgehend eine benutz.-def. Eigenschaft mit dem zugehörigen Biegeabzugswert (Biegezugabe, oder auch Verkürzungsfaktor, je nach Definition) "füttern". Diese benutz.-def. Eigenschaft hätten wir gerne im Schriftfeld für die Fertiger.
Diese Option wurde schon öfter im Forum diskutiert. Bisher gab's meines Wissens noch keine befriedigende Lösung, ausser Handarbeit.
Falls sich hier mittlerweile etwas getan hat, oder falls es einen guten Work-Around gibt, bin ich zu jeder Schandtat bereit.
Viele Grüsse
Sandro
Robert Gies
erstellt am: 29. Nov. 2002 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan/Sandro - Danke für die Antwort.
Mit "Spalten" meine ich:
1. Spalte für die Standards wie Name, Nummer, Autor...
2. Spalte für das gleiche aber in der Schreibweise unserer Zulieferer.
3. Spalte für die 10 Zeilen Änderungsindex.
Dies macht die Sache IMHO übersichtlicher und einfacher zu editieren. ProEditor listet leider alphabetisch.
Customprops habe ich von folgender Seite: http://www.moderntech.com/Newsletter02/March_02_nwsltr/nwsltrMEC3.htm
Ist anscheinend etwas älter als die von Sandro angesprochene Version.
Gruß ®
