  Farbeinstellung
INNOVATENEXT 27. | Berlin, eine Veranstaltung am 11.11.2026
Autor Thema:  Farbeinstellung (555 mal gelesen)
Rein
Sehen Sie sich das Profil von Rein an!   Senden Sie eine Private Message an Rein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rein
erstellt am: 14. Nov. 2002 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Farbe des Koordinatensystems ist gelb, das ist sehr ungünstig bei hellem Hintergrund. Wo und wie läßt sich diese Farbe anpassen?
MChowi
Sehen Sie sich das Profil von MChowi an!   Senden Sie eine Private Message an MChowi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MChowi
erstellt am: 14. Nov. 2002 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rein 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rein,
Eine Lösung hab ich auch nicht, aber willkommen im Forum. Mich stört außerdem noch, daß das Koordinatensystem nicht da ist, wo ich gerade messe, sondern irgendwo im Ursprung.
Gruß Micha
Letschinger
Konstruktionsleiter
Sehen Sie sich das Profil von Letschinger an!   Senden Sie eine Private Message an Letschinger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Letschinger
AMD Opteron Dual 2.6GHz
ATI Fire GLX3
XP SP2, SW2007 SP3.0
Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis ist in der Praxis größer als in der Theorie
erstellt am: 14. Nov. 2002 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rein 10 Unities + Antwort hilfreich
Ab SW2003 ist ein schönes, buntes Koordinatenkreuz drin
Grüße - Letschi!
check out this great music:
www.9dayswonder.de
Ralf Tide
erstellt am: 14. Nov. 2002 19:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rein 10 Unities + Antwort hilfreich
@Rein: unter Extras->Optionen-> siehe Bild. Da kannst Du wahlweise den Hintergrund oder das 'Hervorheben' - das Koordinatenkreuz - in der Farbe ändern.
@Micha: einzige Option ist ( IMHOIn my humble opinion = Meiner bescheidenen Meinung nach ) selbst ein Koordinatensystem anzulegen und dies beim messen als Ausgabekoordinatensystem auszuwählen.
@Letschinger: da kann man aber -glaub' ich- auch jede Farbe einzeln einstellen  . Wenns wegen der vielen Farben nicht mehr stabil läuft, könnt ich zur Not auch noch drauf verzichten
Bis demnäx
Ralf
