  Administration von SW, Service Packs, Installation
SOLIDWORKS Flow Simulation Schulung - online, ein Seminar am 09.11.2026
Autor Thema:  Administration von SW, Service Packs, Installation (627 mal gelesen)
3Defacto
Ingenieurbüro
Sehen Sie sich das Profil von 3Defacto an!   Senden Sie eine Private Message an 3Defacto  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3Defacto
erstellt am: 13. Nov. 2002 18:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SW-User,
Hallo SW-Administratoren,
ich habe einige Fragen zu dem administrativen Teil von SolidWorks.
Ich habe sowohl hier im Forum nach Beiträgen gesucht,als  auch auf der inoffiziellen Seite von Stefan Berlitz. Einige Treffer konnte ich drt landen, aber nicht alle Fragen wurden dabei geklärt.
Folgende Problemstellung erbt sich für uns.
Wir haben SolidWorks derzeit im Einsatz als Einzelplatz-Lizenzen und überlegen , ob wir nicht auf einen Lizenzserver / oder eine Server-Installation umsteigen sollen.
Wer von Euch hat Erfahrung mit der reinen Server-Installation von SolidWorks:
1. Welche Geschwindigkeitsnachteile müssen bei einem 100 Mbite Netzwerk in kauf genommen werden im Gegensatz zu der Client-Installation mit Lizenzserver?
2. Ist es überhaupt sinnvoll die reine Server-Installation durchzuführen?
3. Welche Argumente sprechen für einen Installation mit Lizenzserver?
4. Ich habe gehört, dass der Lizenzserver gelegentlich die freigegebenen Lizenzen falsch hoch zählt und somit den Start von SW blockiert. Gibt es dieses Problem wirklich und wenn ja, wie wird es bei euch gelöst? (Es kann ja nicht ständig jemand vor dem Lizenzserver sitzen und darauf warten, das dieser neu gestartet werden muss!)
Service-Packs und neue Version von SolidWorks:
1. Wie steuert Ihr bei euch das Aufspielen von Service-Packs bzw. die Installation einer neuen SolidWorks-Version (z. B. SW2003) für Lizenzen größer 5?
2. Gibt es entsprechende Tools, so dass diese Arbeiten zentral gesteuert und angestoßen werden können? Wenn ja, wäre es für mich sehr hilfreich, wenn Ihr mir einige Produktnamen nennen könntet.
Symboldatei und Stücklisten:
1. Wir nutzen geänderte Stücklisten- und Symboldateien (Gtol-Datei). Diese sind bislang auf jedem Rechner auszutauschen (im entsprechenden SolidWorks-Verzeichnis). Gibt es hier die Möglichkeit einen zentralen Ort in SolidWorks einzustellen, so dass diese Dateien nicht verteilt werden müssen?
Zusatzanwendungen:
1. Wenn wir auf einen Lizenzserver umstellen sollten, müssen dann alle Zusatzapplikationen zu SolidWorks auch Floating-Lizenzen unterstützen?
Die ganze Administration ist eine sehr großes Feld, falls ich also etwas wichtiges vergessen haben sollte, wäre ich Euch für eine entsprechende Ergänzung dankbar.
Vielen Dank für Eure Antworten.
Mathias
Letschinger
Konstruktionsleiter
Sehen Sie sich das Profil von Letschinger an!   Senden Sie eine Private Message an Letschinger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Letschinger
AMD Opteron Dual 2.6GHz
ATI Fire GLX3
XP SP2, SW2007 SP3.0
Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis ist in der Praxis größer als in der Theorie
erstellt am: 14. Nov. 2002 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3Defacto 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von 3Defacto:
Hallo SW-User,
--> Im Prinzip fast gar keine. SW wird ja nur über den Server gestartet und wenn dies 5 Sekunden länger dauert, kann man damit denke ich leben.
--> Warum nicht? Die Administration (ServicePacks, etc.) ist um einiges einfacher und schneller. Aufpassen: 1.) Die Servermaschine sollte eine sehr hohe Verfügbarkeit haben. Wenn die nicht läuft, is nix' mit Lizenz. 2.) Sollte immer noch ein Dongle im Haus sein, damit neue Versionen, neue ServicePacks getestet werden können und Mobilität außer Haus gewährleistet ist.
--> Zum Beispiel in meinem Fall, dass viel mehr Konstrukteure und Zeichner mit Arbeitsplätzen vorhanden sind, als SW-Lizenzen. Bei uns modelliert nicht jeder den ganzen Tag und wir sharen uns die Lizenzen, so wie es Arbeitstechnisch passt. Das lästige Dongle-gestecke entfällt (tut dem Dongle und der Schnittstelle am Rechner auf Dauer auch nicht gut). Zweitens kann man sich Applikationen zukaufen, mit denen dann jeder arbeiten kann (wir haben z.Bsp. nur eine Photoworks Lizenz - aber die reicht uns dadurch vollkommen aus).
--> Nein, das ist bei uns noch nie passiert. Außerdem können abgestürzte Lizenzen manuell vom Arbeitsplatz aus wieder "von Hand" freigemacht werden, ohne zum Lizenzserver zu rennen.
--> Erst am Dongle-Arbeitsplatz ausgiebig testen (man kennt so mit der Zeit die Problemteile  )
--> ??? Lizenzserver, etc. die Software ist doch dabei - oder ich weiß nicht, was Du meinst.
--> kann ich leider nix' zu sagen - aber hier sicher noch andere Forumteilnehmer
Zusatzanwendungen:
--> vorher erkundigen beim Reseller. Also wir haben auch noch Photoworks, Featureworks und Cosmos mit Floating Überwachung.
Mathias
Grüße - Letschi!
check out this great music:
www.9dayswonder.de
