 | SOLIDWORKS Plastics Standard Schulung - online, ein Seminar am 26.11.2026
Thema: Baugruppe und Normteile (822 mal gelesen)
Steffen Marx Mitglied GL
 Beiträge: 6 Registriert: 07.11.2002
erstellt am: 13. Nov. 2002 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an Alle Ich arbeite erst kurze Zeit mit SW2001+ und bin sehr froh dieses Forum gefunden zu haben. Eure Beiträge waren mir schon eine große Hilfe. Dafür erstmal vielen Dank. Nun habe ich eine Frage: Ich habe eine Baugruppe mit Normteile aus der Toolbox von einem anderen Rechner übernommen. Beim Aufrufen dieser Baugruppe bekomme ich nun die Meldung, daß die Normteile nicht gefunden wurden. Als Pfadangabe wird der Pfad des Ursprungsrechner angezeigt. Was kann ich tun? Gruß Steffen
Ullrich Mitglied Lehrer CAD/CNC/DV/TZ Fachschule für Technik Dresden
 Beiträge: 151 Registriert: 22.01.2001 SolidWorks 2012 prem. Windows 7 Ultime 64Bit 8GB RAM ATI FirePro V4800<P>EdgeCAM SurfCAM 3DVia Composer
erstellt am: 13. Nov. 2002 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Steffen Marx
Hallo Steffen, wenn nicht anders festgelegt, werden die Normteile im Ordner Toolbox Parts abgelegt. Hast Du die Normteile als Parts mitbekommen? Wenn ja solltest Du das Angebot "selber danach suchen" annehmen. Du musst dann nur das entsprechende File bzw. Unterverzeichnis anwählen. Gruß Ulli ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WLT Mitglied
 Beiträge: 227 Registriert: 13.07.2000
erstellt am: 13. Nov. 2002 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Steffen Marx
Hallo Steffen, wenn du die Toolbox auch installiert hast, dann brauchst du nur in den Systemoptionen unter "Dateipositionen" in der Rubrik "Referenzierte Dokumente" einen Suchpfad auf das oberste Verzeichnis mit deinen Toolboxteilen eintragen. Anderenfalls muss der andere die Teile mitliefern. Eine der sichersten Methode wirklich alle Teile zusammenzustellen, besteht übrigens darin, in der obersten Baugruppe, bzw. in der Zeichnung davon die Funktion "Dateien > Feferenzen suchen" auszuführen und dann in der Referenzenliste die Funktion "Dateien kopieren". MfG WLT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2002 23:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ulli und WLT, danke für eure Antwort. Die Normteile wurden nicht als Parts mitgeliefert. Im Featuremanager sind sie nach dem Aufrufen der Baugruppe zu sehen. Wenn ich einen Pfad auf das oberste Verzeichnis lege, dann nimmt er für alle Normteildefinitionen das zuletzt referenzierte Part. Wir haben auch die Version mit "Referenzen suchen; Dateien kopieren" versucht, aber die Normteile wurden nicht kopiert. Sie sind auch nicht im Fenster bei "Referenzen suchen" zu sehen. Kann es sein, daß beim Einfügen von Teilen aus der Toolbox etwas eingestellt werden muß, damit diese Teile als eigenständiges Part generiert werden und somit wie alle anderen Parts gehandhabt werden können? Gruß Steffen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
