  Unterbrechungen beim Biegen
SOLIDWORKS Grundlagen Schulung - online, ein Seminar am 26.10.2026
Autor Thema:  Unterbrechungen beim Biegen (1401 mal gelesen)
Otto Kaufmann
Sehen Sie sich das Profil von Otto Kaufmann an!   Senden Sie eine Private Message an Otto Kaufmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Otto Kaufmann
erstellt am: 12. Nov. 2002 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin zusammen,
ich hab ein Problem beim biegen von Blechen. Bei einigen unserer Teile werden die Bleche nicht auf ihrer ganzen Länge gebogen, d.h es gibt entweder eine "Übergangszone" oder, wenn der nicht zu biegende Teil in der Mitte des Bleches liegt, recht und links von dem nicht abzubiegenden "Teilblech" (Wahnsinnswort, echt!) Lochungen. Bei der Hotline wurde mir gesagt, das das so nicht zu machen sei, man müßte die Kritischen Stellen ausnehmen und später mittels Laschenfunktion o.ä. wieder dranbauen .
Leider passt diese Antwort zu meinem Kenntnisstand.
Daher die Frage: gibt es irgendeine Möglichkeit, dies Problem zu realisieren? (Zusatzsoftware o.ä.)
Danke schon mal für eure Antworten.
Otto
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 12. Nov. 2002 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Otto Kaufmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Also das liegt an der Standard Datenbank mit Blechwerkzeugen die da hinterlegt ist. Wenn Du da andere Formen haben willst, musst Du die "Blechwerkzeuge" veraendern. Aber ganz ohne solche Aussparungen, wie sie erzeugt werden, kannst das Teil ja auch nicht herstellen, also bissl Sinn steckt da schon dahinter.
Oldie
Senior design engineer
Sehen Sie sich das Profil von Oldie an!   Senden Sie eine Private Message an Oldie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Oldie
Catia V5 R16 - R19
erstellt am: 12. Nov. 2002 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Otto Kaufmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Otto,
häng doch mal ein Bildchen von deinen Problemteilen oder eines der Teile selber an ein Posting dran, damit man etwas leichter versteht, wo genau dein Problem zu suchen ist.
Dann kann dir auch leichter mal wer helfen.
Gruß  Oldie
Mike
Sehen Sie sich das Profil von Mike an!   Senden Sie eine Private Message an Mike  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike
SolidWorks Professional 2012 SP5, 64bit;
Xenon 2,66MHz;
NVidia Quadro FX 1500;
6GB RAM; Windows 7
erstellt am: 12. Nov. 2002 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Otto Kaufmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist richtig, du kannst das mit den Formwerkzeugen machen (Featurepalette) - allerdings kannst du das dann nicht abwickeln!
Überigens, wenn du keine Freistellungen hast, alos "Übergangszonen" dann ist das eine Umformung mit (in Wirklichkeit) Freiformflächen - Freiformflächen kann man nicht abwickeln!
Mike
Ralf Tide
erstellt am: 13. Nov. 2002 07:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Otto Kaufmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Otto Kaufmann:
...wieder dranbauen  .
Daher die Frage: gibt es irgendeine Möglichkeit, dies Problem zu realisieren? (Zusatzsoftware o.ä.)...
Hallo Otto,
mit SWX 2003 kann man auch ausgeformte Bleche abwickeln (siehe Bild).
Bei http://www.spi.de/index_g.htm gibt's auch 'n Zusatz-Blechtool (mit Biegesimulation, Postprozessing usw.).Hab aber keine Ahnung wie das funktioniert und was das noch alles kann (Hab' noch nicht damit gearbeitet  ).
Suchst Du etwas in der Art?
Bis demnäx
Ralf
Otto Kaufmann
erstellt am: 13. Nov. 2002 07:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Blech2.zip
Danke für die Antworten,
hab einmal ein typisches Teil angehängt.
Wie man unschwer erkennen kann, ist in der Mitte etwas umgebogen, was nicht umbebogen werden soll  , im wahren Leben sind das die geraden Fortsetzungen der Seitenwangen.
@Ralf: Das Blechmodul von SPI ist mir dem Namen nach bekannt, hatte ich vor ca. 6 Wochen downloaden wollen, worauf mir in einer Mail mitgeteilt wurde, das ich einige Tage später eine Mail mit Passwort und URL zwecks Download erhalten sollte.  ...sollte.
Egal, ich versuchs nochmal.
Otto
Jan
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jan an!   Senden Sie eine Private Message an Jan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jan
Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022
Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10,
SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 13. Nov. 2002 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Otto Kaufmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Jan_Blech2.zip
Moin auch !
Hier eine Möglichkeit ohne Zusatzsoftware !
Jan
Jan Wintjen
SolidLine AG
Professional Services
Richard Eppler
Dipl.-Ing.(FH)
Sehen Sie sich das Profil von Richard Eppler an!   Senden Sie eine Private Message an Richard Eppler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Richard Eppler
erstellt am: 13. Nov. 2002 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Otto Kaufmann 10 Unities + Antwort hilfreich
RE_Blech2.zip
Hallo Otto,
sobald Du mit der unterbrechenden Umrißkante hinter dem Ende der Biegung zurückbleibst und dann die Biegelinien auch unterbrichst bleiben die mittleren Teile gerade stehen. Siehe hier.
Rechts genügt hier schon ein kleinerer Eckradius(R1,4 statt 2) und links könntest Du einen kleinen Einschnitt machen 0,1 breit.
Hoffe damit kannst Du leben.
Gruß Richard
Otto Kaufmann
erstellt am: 13. Nov. 2002 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tja,
@Jan: konnte Dein Beispiel leider nicht nachvollziehen. Sobald ich bei Deinem Teil den Biegeradius geändert habe, ging auch da nichts mehr. Kann das an SWXSolidWorks liegen? (2001+ SP5.1,NT4.0SP6.a)
@Richard: Sowas ähnliches wie Du da vorschlägst wurde mir auch von der Hotline mitgeteilt (sprich:Workaround). Dummerweise muß ich so für den Zuschnitt bzw. das Fertigteil eine Extra Konfiguration anlegen, damit die Teile der Wahrheit weitestgehend entsprechen.
Allen die mir geantwortet haben ein herzliches Dankeschön. (und Uni's)
Otto
