  Copy+Paste von AutoCAD nach SWX 2003
INNOVATENEXT 27. | Krefeld, eine Veranstaltung am 17.11.2026
Autor Thema:  Copy+Paste von AutoCAD nach SWX 2003 (649 mal gelesen)
Jürgen S.
Konstrukteur von Betriebsmitteln + Sondermaschinen...
Sehen Sie sich das Profil von Jürgen S. an!   Senden Sie eine Private Message an Jürgen S.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jürgen S.
erstellt am: 12. Nov. 2002 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe versucht, die neue, lang herbeigesehnte Funktion Import von AutoCAD-Zeichnungsdaten mittels Copy+Paste in Skizzen bestehender Teile in SWXSolidWorks 2003 zu nutzen. SWXSolidWorks importiert diese Daten jedoch nach wie vor nur als OLE-Daten (Drawing-Object).
Könnte das an meiner AutoCAD "LT"-Version liegen? Oder ist Version AutoCAD LT 2002 einfach zu neu? (Mit einer alten Version R14 hat es nämlich funktioniert.)
Bin für jede brauchbare Antwort dankbar.
Viele Grüsse,
Jürgen
BAB
Vertriebsleiter SolidWorks Applikationen
Sehen Sie sich das Profil von BAB an!   Senden Sie eine Private Message an BAB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BAB
CSWP
erstellt am: 12. Nov. 2002 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jürgen S. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jürgen,
die Funktion geht auch bei neueren Auto CAD Produkten (neu beziehe ich nur auf das Jahr, nicht auf die Qualität!). Skizze öffnen und dann rein mit der ACAD Skizze, es öffnet sich dann auch gleich das 2D zu 3D Werkzeug von SWXSolidWorks.
Der Umstieg von ACAD zu SWXSolidWorks wird immer leichter, man denke nur an die eigene Hilfe für die ACAD Umsteiger!
Gruß BAB
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 12. Nov. 2002 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jürgen S. 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich denke mal importieren und Copy/Paste ist grundsaetzlich eine verschiedene Aktion. Copy/Paste geht ueber Windoof Clipboard und das hat sich ja nicht geaendert und wird bei einer neuen SWXSolidWorks Version auch nicht veraendern. Importfunktionen werden von SWXSolidWorks gesteuert, das ist abba was anderes.
A.Oertel
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von A.Oertel an!   Senden Sie eine Private Message an A.Oertel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für A.Oertel
erstellt am: 13. Nov. 2002 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jürgen S. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo beisammen,
bei dem Windows-Clipboard hat man (meist) die Möglichkeit anzugeben, was man einfügen will. Ich kann im Augenblick nicht nachsehen, ob der Punkt Inhalte einfügen auch in Solid-Works vorhanden ist. Sollte das der Fall sein, so wäre eine Option wohl Windows-Metafile. Das bringt viele Vektoren rüber.
A.Oertel
PROCAD Support
Vincenz-Prießnitz-Str.3
76131 Karlsruhe
www.procad.de
Jürgen S.
Intel Core 2 E8400 Duo 3 GHz, 4 GB RAM, PNY quadro FX 1700, 3Dconnexion SpaceExplorer,
WinXP pro SP2, Inventor 2010, PSP Pro 2010...
erstellt am: 13. Nov. 2002 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo BAB,
danke für die Antwort. Mit welcher ACAD-Version hat es bei Dir denn funktioniert? Vollversion oder LT?
Gruß Jürgen
Jürgen S.
erstellt am: 13. Nov. 2002 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo brainseks,
grundsätzlich sind es vielleicht verschiedene Aktionen, im Endeffekt jedoch nicht. Ich denke mal, beim "Pasten" von ACAD-Daten erkennt SWXSolidWorks 2003 das Format und wendet hierauf die integrierte Import-Funktion an. Das Ergebnis ist jedenfalls das gleiche, als wenn der umständliche Umweg über eine DWG-Datei gegangen wird. Leider hinterlegt AutoCAD LT jedoch seit Version 2000 (glaub' ich) seine Daten in der Zwischenablage nicht mehr als DWG, sondern als Drawing-Object (OLE). Hieraus resultiert wohl auch das Problem.
Gruß Jürgen
Jürgen S.
erstellt am: 13. Nov. 2002 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von A.Oertel:
Hallo beisammen,
Hallo A.Oertel,
genau diese Funktion vermisse ich leider beim Einfügen in SWXSolidWorks. Man kennt diese Auswahlmöglichkeit z. B. bei MS Office-Anwendungen.
Aber, wie gesagt, bei der alten R14-Version hat's ja auch ohne Auswahl funktioniert.
Gruß Jürgen
