  Anwenderoptionen
Autor Thema:  Anwenderoptionen (409 mal gelesen)
sw4you
Sehen Sie sich das Profil von sw4you an!   Senden Sie eine Private Message an sw4you  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sw4you
SOLIDWORKS 2019
Windows 10
erstellt am: 12. Nov. 2002 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SWXSolidWorks Gemeinde
Bis anhin konnte ich meine Einstellungen mit dem "SolidWorks Assistent zur Kopie von Anwenderoptionen" als *.reg speichern. Nun habe ich festgestellt, dass ich das nicht mehr kann. Fehlermeldung "Kann SolidWorks Optionsinformation nicht laden". Hat jemand eine Idee, was ich falsch mache oder ob ich ev. etwas verstellt habe? Ich bin für jeden Tipp dankbar.
Grüsse sw4you
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 15. Nov. 2002 07:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sw4you 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo sw4you,
bist du ganz sicher, dass du versuchst deine eigenen Optionen auszulesen? Liest du die von einem Benutzer oder aus einer bestehenden REG-Datei ein? Wenn von einem Benutzer: ist das dein eigenes Login? Benutzt ihr servergespeicherte Profile (dann versucht der Assistent das nämlich dort zu lesen und nicht das von eingeloggten User!!!)? Hast du bestimmt Leserecht auch die Registry oder verhindern irgendwelche Policies oder ANti-Viren/Anti-Hack-Tools, dass in der Registry gelesen wird?
Alles ziemlich mystriös und ich vermute, dass es in eurem Umfeld zu finden ist (wenn die trivialen Dinge wie voller TEMP, defekte Auslagerungsdatei ausgeschlossen werden können und es auch nach einem Reboot so bleibt).
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
