  Haekchen im Ansichtmenue
Autor Thema:  Haekchen im Ansichtmenue (776 mal gelesen)
arr
Sehen Sie sich das Profil von arr an!   Senden Sie eine Private Message an arr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arr
SWX 2003 Sp3.1
Windoof 2000
2.4 GHZ, 2 GB RAM
Quadro4 900 XGL_____________
someteimes you get answers,
on questions you never asked
erstellt am: 12. Nov. 2002 07:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
ich muss teilweise alle haken im ansichtenmenue deaktivieren
(nicht über "alle typen ausblenden").
ist es möglich, die häkchen auf einmal zu deaktivieren, ohne
jedesmal das ansichtsmenü neu zu öffnen?
freundliche grüsse
armin reick
gismo
DriveWorks Support
Sehen Sie sich das Profil von gismo an!   Senden Sie eine Private Message an gismo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gismo
erstellt am: 12. Nov. 2002 07:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arr 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Armin,
Vielleicht kann Dir ein Makro von Stefans Hilfeseite helfen!?
Schau mal unter folgendem Link nach:
http://solidworks.cad.de/mm_boerse.htm
Ich meine das Makro Nr. 4
Viele Grüße aus dem Schwarzwald
gismo
Mike
Sehen Sie sich das Profil von Mike an!   Senden Sie eine Private Message an Mike  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike
SolidWorks Professional 2012 SP5, 64bit;
Xenon 2,66MHz;
NVidia Quadro FX 1500;
6GB RAM; Windows 7
erstellt am: 12. Nov. 2002 07:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arr 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo arr,
Eine weitere Möglichkeit ist, daß du dir für diese Befehle Shortcuts anlegst! (Nur wenn du kein offenes Fenster in der Ecke haben willst  )
Mike
