  Zeichnungsauschnitte in Fremdzeichnungen einfügen
Autor Thema:  Zeichnungsauschnitte in Fremdzeichnungen einfügen (538 mal gelesen)
AxelS
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von AxelS an!   Senden Sie eine Private Message an AxelS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AxelS
erstellt am: 11. Nov. 2002 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Liste,
ich möchte ein von uns konstruiertes Bauteil in eine vom Kunden beigestellte Zeichnung einsetzen und bestimmte Kanten miteinander verknüpfen, um die beiden Bauteile lagercihtig anzuordnen.
Leider geht das bei mir nicht (SWX2001+ SP5.1)
Hat jemand eine Idee??
Axel
Mike
Sehen Sie sich das Profil von Mike an!   Senden Sie eine Private Message an Mike  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike
SolidWorks Professional 2012 SP5, 64bit;
Xenon 2,66MHz;
NVidia Quadro FX 1500;
6GB RAM; Windows 7
erstellt am: 11. Nov. 2002 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AxelS 10 Unities + Antwort hilfreich
Um was für eine Zeichnung handelt es sich da - ist es 2D - AutoCAD?
Geht es um 3D?
Bitte genauere Angaben!
Mike
AxelS
Dipl.-Ing.
erstellt am: 11. Nov. 2002 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey Mike,
es ist eine 2D dxf-Datei.
Axel
Otto Kaufmann
Sehen Sie sich das Profil von Otto Kaufmann an!   Senden Sie eine Private Message an Otto Kaufmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Otto Kaufmann
erstellt am: 11. Nov. 2002 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AxelS 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Axel,
geh den Weg einfach andersrum.
Die .dxf in SWXSolidWorks importieren, dann die SWXSolidWorks- Ansicht dazufügen.
Sollte klappen.
Gruß Otto
AxelS
Dipl.-Ing.
erstellt am: 11. Nov. 2002 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ otto: mach ich genauso, ich kann die Ansichten aber nicht aneinader ausrichten, Achsen etc...
Noch ne Idee ?
Axel
Ralf Tide
erstellt am: 12. Nov. 2002 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AxelS 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Axel,
seit 2001+ gibt's doch die Werkzeugleiste 2D zu 3D. Da hast Du das ausrichten der Skizzen im 3D. Also:
1. *.dxf - Daten in ein Teil
2. Ansichten auswählen und zuordnen
3. Ansichten zueinander ausrichten
4. Die Zeichnungsableitung machen
- dann sind Deine Ansichten perfekt    zueinander ausgerichtet. Vielleicht 'n bischen umständlich aber 'n Möglichkeit.
Bis demnäx
Ralf
