  Maßstäbe
SOLIDWORKS Composer Schulung - online, ein Seminar am 30.11.2026
Autor Thema:  Maßstäbe (1919 mal gelesen)
Björn Weigel
Student Luft- und Raumfahrttechnik
Sehen Sie sich das Profil von Björn Weigel an!   Senden Sie eine Private Message an Björn Weigel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Björn Weigel
erstellt am: 10. Nov. 2002 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Halli Hallo Leute!
Nun nutzte ich auch seit einiger Zeit Solid Works und es macht mir riesigen Spaß. Allerdings habe ich (relativer Anfänger) ein Problem. Hier meine erste Frage an dieses Forum: Ich muss ein Teil konstruieren, das größer als mein Zeichenblatt ist. Wie kann ich den Maßstab verkleinern, dass ich die Maße nicht erst langwierig umrechnen muß sondern alles gleich richtig eingeben kann?
Freue mich auf eure Antwort.
Viele Grüße Björn
Richard Eppler
Dipl.-Ing.(FH)
Sehen Sie sich das Profil von Richard Eppler an!   Senden Sie eine Private Message an Richard Eppler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Richard Eppler
SWX Premium 2009 SP5.0 bis 2013 SP2.0
erstellt am: 10. Nov. 2002 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Björn Weigel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Björn,
Glückwunsch für den Einstieg in die 3D-Welt von SolidWorks und willkommen als 804. Mirtglied des SWXSolidWorks-Forums.
zum Them Maßstäbe:
Im 3D läuft das alles etwas anders als im 2D. Du hast ja einerseits ein 3D-Modell und davon abgeleitet eine 2D-Zeichnung.
I.d.R. wird das Modell immer 1:1 erstellt, also mit den richtigen Maßen. Ausnahmen gibts eigentlich nur bei Teilen die ~ 1Km lang sind wo vielleicht SWXSolidWorks die Größe nicht mehr handeln kann (vermute ich mal)
und bei Teilen, die (wie z.B. ein Spritzgußteil) wegen der Schwindung für die Konstruktion der Form skaliert werden müssen. Dann  wird das aber erst am Schluß der Modellierung mit denm Feature Skalieren eingebracht, nachdem das Teil 1:1 konstrueiert wurde.
Für die Zeichnung kann dann die Abbildung auf dem Zeichenblatt beliebig skaliert d.h. mit einem Maßstab versehen werden. Da kann für das Zeichenblatt generell unter Blatt > Eigenschaften und für jede Zeichenansicht individuell unter "benutzerdefiniertem Maßstab" eingestellt werden. Achtung: bei ungeraden Maßstäben die Dezimalzahl immer mit Punkt eingeben! z.B. 1: 2.5
Ich hoffe dasss du damit dein großes Teil auf die kleinere Zeichnung bringst.
Gruß Richard
Awanger
Stahlformenbauer
Sehen Sie sich das Profil von Awanger an!   Senden Sie eine Private Message an Awanger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Awanger
SWX 2014
erstellt am: 10. Nov. 2002 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Björn Weigel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Björn!
Da sag ich auch mal "Glückwunsch für die Wahl von SWXSolidWorks"
Wie dir Richard schon erklärt hat, konstruierst du dein Teil 1:1 im 3D
und machst anschließend eine Zeichnugngsableitung. Bei der sind deiner Maßstabskreativität keine Grenzen gesetzt. Spich, jeder Ansicht auf deinem Blatt, egal ob projezierte Ansicht, Schnittansicht oder Detailansicht, kannst du mit einem eigenen Maßstab versehen.
Im Normalfall sucht sich SWXSolidWorks bei der Zeichnungsableitung einen Maßstab, daß die drei Standartansichten auf dem Blatt abgebildet werden können.
Ja, mehr gibts über dieses Thema nicht zu erzählen. Oder hab ich was vergessen??
