  SWX 2001 PLUS und 2003 parallel
INNOVATENEXT 27. | Bielefeld, eine Veranstaltung am 18.11.2026
Autor Thema:  SWX 2001 PLUS und 2003 parallel (1456 mal gelesen)
JohannB
Sehen Sie sich das Profil von JohannB an!   Senden Sie eine Private Message an JohannB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JohannB
Notebook Dell M90
Intel T7500 2,36GHz
4 GB
Nvidia Quadro FX 2400M
SWX 2008 SP3.1
erstellt am: 07. Nov. 2002 17:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Wir haben SWXSolidWorks mit floating Licens im Einzatz. Die Instalation von SWXSolidWorks ist aber Lokal auf jedem Rechner vorhanden, sodas nur die Lizensverwaltung auf dem Sever passiert. Nach Auskunft unsers Resellers muß zur Instalation von SWXSolidWorks 2003 der Lizensfile ausgetauscht werden.
Wir möchten  zu Testzwecken aber nur einen Rechner Updaten! Unser Reseller kann uns aber keine Auskunft geben ob 2001 PLUS mit dem neuen File lauffähig ist.
Vielleicht kann von euch einer helfen?
Gruß Johann
Herrmann
Sehen Sie sich das Profil von Herrmann an!   Senden Sie eine Private Message an Herrmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Herrmann
erstellt am: 07. Nov. 2002 18:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JohannB 10 Unities + Antwort hilfreich
genau das Problem hatte ich heute auch.
Wollte 2003 downloaden, habe aber gottseidank nochmal mit unserem Reseller telefoniert.
Mit Floating-Licenses gibt es noch ein Problem. Ich bekam die Auskunft, daß ich noch die Finger davon lassen soll. Die Sache soll sich in den nächsten Tagen klären.
Gespannt bin ich ja schon. Vor allem die Geschichte mit den "ASM's als PRT's" speichern (wie auf Stefans Seite schön beschrieben), klingt hochinteressant. Das allein wäre mir den Download wert gewesen.
Na ja, Geduld........Grüße........Herrmann
Ingo Rother
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Ingo Rother an!   Senden Sie eine Private Message an Ingo Rother  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ingo Rother
erstellt am: 08. Nov. 2002 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JohannB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Johann,
wir haben genau die von Dir beschriebene Konstellation. Nachdem wir den Lizenzfile getauscht haben kann ich, mit den lokalen Installationen von 2001+ und 2003 gleichzeitig arbeiten.
Bisher habe ich keine Stabilitätsprobleme unter 2001+ festgestellt und kann auf dem gleichen Rechner SWXSolidWorks 2003 testen.
Hoffe, ich habe Dir damit geholfen.
Gruß Ingo
Thomas Rolf
Dipl.-Ing. / CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Rolf an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Rolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Rolf
SWX 2015 SP4.0
erstellt am: 08. Nov. 2002 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JohannB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo;
Das Problem hatten wir auch.
Nach diversen Telefongesprächen
(u.a. mit Mister Solid himself übern großen Teich)
hat sich herausgestellt, das man bis zur letzten Woche nur einen License-File für 2001+ herunterladen konnte.
Seit einigen Tagen hat Solid jetzt den neuen, richtigen License-File eingestellt.
Um zu prüfen, ob man den richtigen hat:
Nach dem Download kann man den License-File mit einem normalen Texteditor öffnen. Innerhalb des Files ist die höchste unterstützte Solid-Version angegeben. Für SW2003 muß eine "11" eingetragen sein.
Zusätzlich muß aber auch die SNL-Software auf dem Server gegen eine neuere Version ausgetauscht werden. (alte vorher deinstallieren!)
Ein Update für die SNL-Software erhält man im Downloadbereich von SW2003 unter http://www.solidworks.com/swdocs/products/sw2003/download_step2.cfm
Ein neues Lizenzfile erhält man mit dem Wartungslogin für die Seriennummer unter http://www.solidworks.com/swdocs/Support/Subscription/html
(nötig ist hierfür u.a. die Dongle-ID des Servers)
Bei uns hat's gut funktioniert.
Cu
Solid-Cici
Technisch Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Solid-Cici an!   Senden Sie eine Private Message an Solid-Cici  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Solid-Cici
Intel Pentium 4
1024 MB RAM,
Elsa Quadro 2 XGL,
WIN XP Pro SP1,
SolidWorks 2003 SP5.1, MaxxDB,
SpaceMouse (Logitech Original)
erstellt am: 14. Nov. 2002 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JohannB 10 Unities + Antwort hilfreich
ich will auch die SW2003-Version bei uns im betrieb zum test laufen lassen. Nun gibt es die problematik mit der Lizenz. Ich habe unter deinem Link für die Lizenz nachgesehen, finde aber keine Licencefile zum herunterladen. Wäre es möglich dass Sie mir die Datei per e-mail schicken könnten. Das wäre eine hilfe. Danke im Vorraus
Solid-Cici
Thomas Rolf
SWX 2015 SP4.0
erstellt am: 14. Nov. 2002 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JohannB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Solid-Cici;
Selbstverständlich kann ich den License-File per EMail verschicken, nutzt aber nix.
Der License-File ist von der Serien-Nummer und von der
Master-Dongle-ID abhängig und wird daher individuell erstellt und dem User zugemailt.
Vorgehensweise:
1. Seite http://www.solidworks.com/swdocs/Support/Subscription/html
  aufrufen; Name, Company und Seriennummer eintragen und
  "Login to.." drücken.
2. Auf der Folgeseite "SolidNetWork Support Section" wählen.
  (Unten Links im gruenen Bereich).
3. Auf der Folgeseite Seriennummer und Master Dongle ID eintragen und
  "Submit" drücken.
4. Wenn alles richtig eingegeben wurde erscheint auf der Folgeseite
  die "SNL Installation Information" mit Name, Adresse usw.
5. Bitte EMail-Adresse kontrollieren, ggf. korregieren und
  "Continue" drücken.
6. Der License-File wird innerhalb der nächsten 1/2-Stunde
  automatisch zugemailt.
Fertich..
Thomas Rolf
SWX 2015 SP4.0
erstellt am: 14. Nov. 2002 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JohannB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo nochmal;
Zur Info für alle (heute gefunden):
SolidNetWork License Keyfile
  Alle Kunden, die SolidNetWork Lizenzen im Einsatz haben, benötigen bis spätestens 30. November 2002 einen neuen License Keyfile. Dieses Ablaufdatum steht in keinem Zusammenhang mit dem Subscription Service. License Keyfiles müssen jährlich aktualisiert werden. SolidNetWork Kunden bekommen den neuen License Keyfile unter:
  http://www.solidworks.com/swdocs/support/html/snl
  Für den Download benötigen Sie lediglich die 16-stellige SolidWorks Seriennummer, die Dongle ID und die eMail-Adresse des gewünschten Empfängers. Es sollten für alle Kunden Keyfiles zur Verfügung stehen. Für Fragen oder bei Problemen senden Sie bitte eine eMail an:
  snl@solidworks.com
Bem.:
Man braucht also auch einen neuen License-File, wenn man SW2003 nicht testen will!
Cu
Herrmann
erstellt am: 15. Nov. 2002 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JohannB 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe gestern neuen License-File (Floating-License) + SWX2003 runtergeladen.
Beides installiert (SWX2001+ und SWX2003). Beides funktioniert jetzt ohne Probleme.
Grüße.....Herrmann
JohannB
Notebook Dell M90
Intel T7500 2,36GHz
4 GB
SWX 2008 SP3.1
erstellt am: 18. Nov. 2002 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Wir haben unseren Licensfile getauscht 2001 plus und 2003 laufen nun ohne Probleme nebeneinander.
Vielen Dank für eure Hilfe
Gruß Johann
