Thema: Gewindedarstellung in Baugruppe (900 mal gelesen)
Okka Mitglied Student
 Beiträge: 3 Registriert: 06.11.2002
erstellt am: 06. Nov. 2002 22:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leute! Ich bin neu hier und möchte erst mal alle grüßen! Nun zu meinem Problem: Es will mir einfach nicht gelingen in der Zeichnung die Gewindedarstellung einzublenden (von der Baugruppe abgeleitet). Wenn ich im Teil eine Gewindedarstellung erzeuge und sie direkt ableite ( also nicht in eine Baugruppe) geht das ohne Probleme. Habe auch schon beim Teil, Baugruppe und Zeichnung bereits unter Optionen......Dokumenteneigenschaften......Beschrifftung...Gewindedarstellung alles aktiviert. Vielen Dank!!!
Josef B Mitglied Elektronikingenieur (Konstruktion und Leiterplattendesign)
 Beiträge: 209 Registriert: 02.11.2001 Maxdata Core2Quad, 2.67GHz, 4GB RAM, WXPpro SP2 PNY Quadro FX1700, Eizo FlexScan S2431W, Cadman SWX+PWX2010 SP2.0 PADS Logic+PCB 9.0.2
erstellt am: 06. Nov. 2002 22:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Okka
erstellt am: 07. Nov. 2002 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
gismo Mitglied DriveWorks Support
 Beiträge: 1047 Registriert: 05.03.2001 HP Z Book17 G5; 32GB Ram; Quadro P4200 WIN10 Pro; Alle SWX ;)
erstellt am: 07. Nov. 2002 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Okka
Hi Okka, willkommen in unserem Forum. Evtl. kann Dir dieses helfen: Klick mal auf den Button 'Modellelemente einfügen' (Maßpfeil mit Zauberstab. Dann kommt ein Fenster wie in meinem Screenshot. Dort einfach Gewindedarstellung anklicken und OK. Das müsste es dann gewesen sein  (hoffe ich) ------------------ Viele Grüße aus dem Schwarzwald gismo  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
faust_a Mitglied Dipl. Ing. FH
 Beiträge: 30 Registriert: 04.02.2002
erstellt am: 07. Nov. 2002 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Okka
erstellt am: 07. Nov. 2002 18:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Nov. 2002 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Okka
Hallo zusammen, wie heißt es doch so schön: so kann man auch mit kleinen Sachen den Leuten eine Freude machen. Aber ich kann gut nachvollziehen, warum Josef da nicht drauf gekommen ist ... dieses "Modellelemente einfügen" steht z.B. auch im Basis-Zeichnung-Tutorial, und ich hab auch bei der Frage an viel komplziertere Probleme gedacht. Schön, das gismo es so schnell verstanden hat  Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2002 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Okka
Moin Allseits, vielen Dank für die Blumen, aber für mich war es nicht so schwer da draufzukommen, da ich das regelmässig mache. Ausserdem hat mir ein Kollege grad am Montag fast die gleiche Frage gestellt. (Ja, sie fragen immer mich, nicht unseren Admin  ) Ich hab ihm dann auch recht schnell helfen können.  ------------------ Viele Grüße aus dem Schwarzwald gismo  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
