  Formschrägen - eine Schwachstelle von SolidWorks?
Autor Thema:  Formschrägen - eine Schwachstelle von SolidWorks? (1391 mal gelesen)
Faes
Service Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Faes an!   Senden Sie eine Private Message an Faes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Faes
Digitec Zenon Z9000.8
Intel i7-3960x 3.3 Ghz
Zotac Geforce GTX-680 2GB
16 GB Ram<P>
Win 7
SolidWorks 2014
Catia V5
erstellt am: 06. Nov. 2002 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe SolidWorks - Users
Ich habe ein Gussteil modelliert und will nun noch die Formschrägen dazumodellieren mit dem Feature Formschrägen. Nach meiner Meinung nach, sollte die bestimmte Fläche mit den angrenzenden Flächen, die ich anschrägen will, kein Problem darstellen. Doch SolidWorks kann die Formschräge nicht erstellen!
Mache ich was falsch oder hat SolidWorks hier eine Schwachstelle? Sind andere CAD-Programme wie Unigraphics oder ProE in dieser Funktion besser?
Gruss Faes
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 06. Nov. 2002 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Faes 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Faes, ob Unigraphics oder ProE hier besser ist k.a. ich arbeite z.Z. mit OneSpace Designer, der arbeitet ohne Parametrik und ohne bleibende Verknüpfungen, da kann man an Flächen rumziehen und zerren ohne dass sich irgendwas ins Gehege kommt. Aber was hilft Dir das beim arbeiten mit SWXSolidWorks ?
Markus Brunner
Entwicklung / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Markus Brunner an!   Senden Sie eine Private Message an Markus Brunner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus Brunner
Vollkommenheit entsteht offenbar nicht dadurch, dass man nichts mehr hinzufügen kann, sondern dadurch dass man nichts mehr wegnehmen kann. Die Maschine in ihrer höchsten Vollendung wird unauffällig. (Antoine de Saint Exupery)
erstellt am: 06. Nov. 2002 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Faes 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Faes
wir setzen SWXSolidWorks im Formenbau ein, und haben auch viel mit Formschrägen zu tun. Dass SWXSolidWorks hier eine Schwäche haben soll, ist mir noch nie aufgefallen. Lediglich muss man sich an die Regeln halten, die uns die Mathematik/Geometrie hier vorgibt. Mit der Zeit merkt man, welche Schrägen man z.B. vor oder welche man besser nach einer Verrundung anbringt, usw. usw.
So global, ohne zu wissen um was für ein Teil es sich bei dir handelt, kann ich dir leider nicht sagen, warum es bei dir nicht geht.
Markus
Awanger
Stahlformenbauer
Sehen Sie sich das Profil von Awanger an!   Senden Sie eine Private Message an Awanger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Awanger
SWX 2014
erstellt am: 06. Nov. 2002 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Faes 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Faes!
SWXSolidWorks und Formschrägen, nunja, was soll man dazu sagen. Da müsstest du vieleicht ein Bild mit anhängen, damit man sich dein Problem etwas genauer betrachten kann. Ansonst würd ich sagen, mal eine andere Methodik versuchen, Schnitt austragen, mit Flächen arbeiten, vieleicht hättest du die Formschräge zu einem früheren Zeitpunkt einbringen sollen. Sowas in die Richtung.
Ist meistens nur eine Frage, wie beginne ich und wie modelliere ich weiter. D.h. probieren, probieren, probieren.
Richard Eppler
Dipl.-Ing.(FH)
Sehen Sie sich das Profil von Richard Eppler an!   Senden Sie eine Private Message an Richard Eppler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Richard Eppler
erstellt am: 06. Nov. 2002 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Faes 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Faes,
ich konstruiere mit Solidworks laufend auch komplexe Kunststoff- und Gußteile und konnte bisher alle Entformungsschrägen fertigungsgerecht und ohne gravierende Schwierigkeiten realisieren. Ob es in anderen Programmen besser geht weiß ich nicht.
Natürlich kommt manchmal diese Fehlermeldung, aber durch etwas veränderte Vorgehensweise oder z.B. manuelles selektieren aller Kanten(auch sehr kurzen, wenn er die tangentiale Fortsetzung nicht erkennt), habe ich bisher praktisch alles lösen können, außer es ist geometrisch einfach nicht möglich.
Vielleicht kannst Du mal dein Problem näher beschreiben, ein File oder ein Bild reinstellen zur Erläuterung.
Gruß Richard
Faes
Service Engineer
16 GB Ram<P>
Win 7
SolidWorks 2014
Catia V5
erstellt am: 06. Nov. 2002 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Vielen Dank für die vielen guten Tipps von Euch! Ich darf das Teil leider nicht im Internet abbilden . Das Problem habe ich nun mit Schnitt austragen und mit sehr viel Probieren und Probieren und… . lösen können.
Wie heisst es schon wieder? Viele Wege führen nach Rom…..
Gruss Faes
