Thema: Instabil bei Datei schließen (698 mal gelesen)
Klaus Greim Mitglied CAD-Administrator
 Beiträge: 178 Registriert: 10.05.2000 SWX 2013 SP 5.0 Windows 7 Prof. Intel Xenon CPU W3520 12 GB RAM
erstellt am: 06. Nov. 2002 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, wir setzen SWX 2001+ Sp5.1 ein. Das OS ist Win 2000 und Win NT. Es häufen sich Klagen über Abstürze beim Schließen von geöffneten Modellen, Baugruppen u. Zeichnungen. SolidWorks ist danach komplett vom Bildschirm weg. Fast so als hätten die User SolidWorks anstatt das Teil geschlossen, was ich aber bei der Menge an Abstürzen (2-3 pro User und Tag) ausschließe.
Noch ein Hinweis: Wir speichern unsere Arbeit auf einem Netzlaufwerk. Hat jemand die gleiche Erfahrung gemacht oder hat einen Tip ? mfg Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter_H Mitglied Konstrukteur/CAD-Admin
 Beiträge: 175 Registriert: 30.08.2001 SWX2015 SP5.0 EPDM 2015 SP3.0 Win7/64 Intel Xenon 2,93 GHz NVIDIA Quattro FX3800 12 GB RAM
erstellt am: 06. Nov. 2002 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Klaus Greim
Hallo Klaus Auch wir haben in letzter Zeit diese Abstürze des öfteren erlebt. Soweit ich bis jetzt feststellen konnte, passierte es immer dann, wenn wir 2-3 Baugruppen (ca.20 Teile/Baugruppe) und die dazugehörigen Zeichnungen offen hatten und sehr oft zwischen Baugruppe und Zeichnung wechselten. Tipp, das Problem zu umgehen habe ich leider keinen, außer die Hoffnung, dass mit SWX2003 das Problem hoffentlich nicht mehr auftaucht.  Schönen (absturzfreien) Tag noch Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2002 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Klaus Greim
Hallo Klaus, passiert das tatsächlich beim Schließen oder beim Speichern? Im ersten Fall wäre mir das neu, im zweiten Fall haben wir das auch schon erlebt (aber bei weitem nicht so oft), wenn ins Netzwerk rein gespeichert wird, vor allem auf Laufwerke, die mit Samba gemappt sind. Da genau dieselben Dateien bei uns lokal oder auf andere Server ohne Schwierigkeiten funktionieren haben sich unsere Kollegen vom Netzwerk und den Servern auch mit dem Problem beschäftigt; ich hab keine Ahnung, was die im einzelnen gemacht haben, aber es ist deutlich besser geworden. Wir haben allerdings auch eine meiner Meinung nach mittlkerweile eine extrem gut ausgebauten Netzlandschaft ... Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jot-we Mitglied CAD'ler
 Beiträge: 141 Registriert: 06.02.2002 HP xw6600 2xXeon 3,0GHz, 8 GB RAM, WIN 7 Prof. SP1, NVIDIA FX 4600 768 MB, SWX2011 SP5.0
erstellt am: 06. Nov. 2002 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Klaus Greim
Hallo zusammen, ein Patentrezept hab ich auch nicht, kann aber den Tipp geben, SWX das Autosave abzugewöhnen und das Temporärverzeichnis der betreffenden User öfters mal aufzuräumen. Ich hatte früher öfter Abstürze, wenn beim Speichern per Hand das Autosave dazwischenfunkte, seitdem ich das ganz abgestellt habe, läuft es stabiler. Man muss eben öfters mal dran denken, seine Arbeit zu sichern. ------------------ So denn, Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Brunner Mitglied Entwicklung / Konstruktion
 Beiträge: 1111 Registriert: 30.03.2001 Vollkommenheit entsteht offenbar nicht dadurch, dass man nichts mehr hinzufügen kann, sondern dadurch dass man nichts mehr wegnehmen kann. Die Maschine in ihrer höchsten Vollendung wird unauffällig. (Antoine de Saint Exupery)
erstellt am: 06. Nov. 2002 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Klaus Greim
Hallo, obwohl ich lokal arbeite, tritt dieses Phänomen bei mir auch ab und zu auf, und auch vorallem dann, wenn viele Dokumente mit externen Referenzen geöffnet sind, und viel hin und her gewechselt wird. Gruss Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mike Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 544 Registriert: 23.06.2000 SolidWorks Professional 2012 SP5, 64bit; Xenon 2,66MHz; NVidia Quadro FX 1500; 6GB RAM; Windows 7
erstellt am: 06. Nov. 2002 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Klaus Greim
Hallo Leute, Auch ich kenne das Problem - die Häufigkeit hat sich bei mir allerdings in Grezen gehalten! Die schlechte Nachricht für alle die auf SWX 2003 hoffen - mit der momentanen Version SP0.0 verschlimmert sich dieses Verhalten bzw. das Absturzverhalten allgemein um einiges !! Bleibt nur zu hoffen, daß es bald einen SP gibt, der uns hier weiterhilft! Gruß ------------------ Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HarryD Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 597 Registriert: 01.12.2000
erstellt am: 06. Nov. 2002 19:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Klaus Greim
Hallo zuammen! Leider kann ich meinem Vorschreiber nur zustimmen. Gerade bei großen BGs hatten wir in den letzten Tagen vermehrt 2003-Abstürze, immer mit dem netten Hinweis auf ein Problem, bei dessen Behebung einem der lokale SolidWorkspartner helfen solle *lach schlapp*. Nach dem "OK" ist der Bildschirm wie leergefegt... So long Harry ------------------ HarryD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2002 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich will nochmal zu den Antworten was sagen. Vermutung von Stefan "die Sache mit den Samba Servern" kann ich ausschließen da haben wir keine. Vermutung von Jörg "Autosave u. temp. Verzeichnis" habe ich überprüft. Autosave war aus und alle Temp. Verz. relativ leer. Werde nächste Woche SWX nochmal neu installieren und vorher den Antivirus ausschalten. Ev. ist das User Profil defekt. Frohes Schaffen wünscht Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2002 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Klaus Greim
Muß meine letzte Meldung etwas revidieren! Die Absturzprobleme mit 2003 sind von einem kaputten Teil gekommen, das in einer BG enthalten war - seit ich dieses Teil ersetzt habe läuft SWX2003 bei mir stabil!  Gruß ------------------ Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2002 20:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Klaus Greim
Hallo zusammen, gerade heute habe sich bei uns wieder die Abstürze gehäuft. Einweiteres sich häufendes Phänomen sind Dateien, die angeblich fehlerhaft sind und deshalb nicht zu speichern sind. Nach erneutem Öffnen war die Datei nach wie vor i. O. Was habe ich gemacht? Aus einer BG hab ich mehrere (ca. 10 unterdrückte) Teile+BG gelöscht. Anschließend war speichern nicht mehr möglich. Der selbe Vorgang noch einmal mit gleichem Ergebnis: nicht speicherbar. Jetzt das ganze im Einzelschrittverfahren: 1. Teil löschen + speichern 2. Teil löschen + speichern 3. Teil löschen + speichern usw. siehe da: plötzlich alles wieder im Lot!!! Muß man das verstehen????? Gruß Harry ------------------ HarryD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael Hartung Mitglied Feinmechaniker / Techniker Maschinenbau
 Beiträge: 219 Registriert: 25.01.2001 HP Z4/G4 . Intel(R) Core(TM) i9-10900X CPU /32GB Speicher/ Nvidia Quadro RTX4000 512GB SSD / Win11 Prof.23H2 64bit aktuell Swx 2023 SP4 CamWorks Prof.2023 SP5 Alle Swx Versionen seit SolidWorks 96Plus mal probiert.
erstellt am: 10. Nov. 2002 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Klaus Greim
Wir hatten bis vor kurzem vermehrt(>5/Tag bei großen Baugruppen aber auch Einzelparts)Abstürze(nicht nur beim Speichern,auch bei Rotation von Teilen mit der Maus)Da hatten wir noch einen Dual P3 und SW Dateien wurden wie heute lokal gespeichert. Seit wir ein neues Mainboard mit Single P4 2.4Ghz. haben gehen die Abstürze gegen Null.(ca 1/Woche).Das gilt für Swx2001+ SP4.1 genau wie für Swx2003 SP0.0. Jetzt meine Vermutung: Vieleicht liegt es nicht nur am Rechnertausch sondern auch am neu installiertem Win2000 sowie einem frischen SWX .
Michael Hartung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
