  tiff-Erzeugung in 2003
Autor Thema:  tiff-Erzeugung in 2003 (508 mal gelesen)
HarryD
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von HarryD an!   Senden Sie eine Private Message an HarryD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HarryD
Dell Precision T3620, i7-7700; 3,6GHz; 16.0GB RAM; NX12, TC10.1.7.1; NX-Nastran 12, NX-Motion,
"Denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht verlorengehen, sondern das ewige Leben haben." Die Bibel
erstellt am: 05. Nov. 2002 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nach den ersten Schritten in SW2003 ist mir ein merkwürdiger Effekt begegnet:
A0-Zeichnung speichern als tiff in A0 300dpi Group4 die Konvertierung wird durchgeführt. Bei Betrachtung des tiffs erscheinen an zwei imaginären horizontalen Linien ein Versatz der vertikalen Maßhilfslinien, die diese imaginären Linien kreuzen.
600 dpi wird zwar erzeugt, aber die Datei läßt sich nicht öffnen (fehlerhafte Datei).
Bei A3 scheint alles normal zu sein.
Ist dieser Effekt bei jemand anderem auch aufgetaucht?
Käfer oder nicht Käfer, das ist hier die Frage....
Harry
HarryD
Jörg Mäckelmann
CAD-Admin a.D.
Sehen Sie sich das Profil von Jörg Mäckelmann an!   Senden Sie eine Private Message an Jörg Mäckelmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jörg Mäckelmann
Do wat du wullt, de Lüüt snackt doch ...
erstellt am: 06. Nov. 2002 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HarryD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Harry,
fehlerhafte TIFFs treten bei uns bereits seit SW2001 immer mal wieder sporadisch auf, auch jetzt in SW2001Plus SP5.1. Das ist besonders ärgerlich und gefährlich, wenn dadurch die Maßzahlen unleserlich werden oder gar verfälscht werden, weil einfach eine Ziffer fehlt oder auch doppelt erscheint.
Der Fehler ist bereits vor über einem Jahr von uns gemeldet und von SW-USA anerkannt: SPR 117901, aber immer noch offen!
Also: Den Fehler noch einmal melden, vielleicht wird er dann schneller behoben!?!?
Workaround unserer Hotline: TIFF-Generierung auf ein kleineres Format ...
Manchmal hilft auch, das TIFF einfach noch mal zu generieren.
Jörg M.
