  Bei wem läuft der Cesum-Film?
Autor Thema:  Bei wem läuft der Cesum-Film? (867 mal gelesen)
KMassler
CAD Admin + Mädchen für Alles...
SolidWorks Start 1999
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 04. Nov. 2002 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Cesum-Teilnehmer,
netterweise habe ich jetzt die CD von der Cesum erhalten- herzlichen Dank an SolidWorks.
Auf der CD ist auch das nette kleine Filmchen, das Richard Geiger am morgen des 2. Tages vorgeführt hat.
Leider läuft die MPEG-Version des Filmes- genau wie in der Readme.txt beschrieben- bei uns nicht, und zwar auf keinem Rechner, egal welche Windows- oder Media-Player- Version drauf ist.
Hat irgendwer diese Version zum Laufen gebracht? Und wenn ja- mit welcher Software auf was für einem Rechner mit welchem Windows?
Das ist zwar nicht ganz so wichtig, aber mit Ton ist der Film einfach besser- und vielleicht ist die Qualität der MPEG-Version auch besser als die AVI-Version.
Ciao
Klaus Massler
Alois Kober GmbH
http://www.al-ko.de
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 04. Nov. 2002 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KMassler 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du dem Mediaplayer erlaubst, sich upzudaten und Du online bist, dann laed er sich den Codec bei Microsoft runter. Ansonsten kannst Du Dir Winamp runterladen,der kann jedenfalls die meisten Codecs. Einfach mit www.google.de unter winamp suchen und bei chip oder so downloaden.
KMassler
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 04. Nov. 2002 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo brainseks,
das habe ich auch schon versucht. Weder mit der automatischen Codec-suche hats geklappt noch mit Winamp 3.0. Ich habe mir auch das aktuelle Codec-Packet von Microsoft runtergeladen, alles ohne Erfolg -> siehe Bild
Klaus Massler
Alois Kober GmbH
http://www.al-ko.de
gismo
DriveWorks Support
Sehen Sie sich das Profil von gismo an!   Senden Sie eine Private Message an gismo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gismo
erstellt am: 04. Nov. 2002 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KMassler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus,
ich vermute mal, dass der Film im Mpg2 Format gespeichert ist. Dann kann man den Film mit einem Software DVD Player anschauen. Ich werds heute Abend zuhause mal testen.
Die Qualität des AVI ist wirklich bescheiden. Da kann man mich gar nicht drauf erkennen  (wer mich findet kriegt 'ne Menge Unities  )
ICh melde mich wieder, wenn ich näheres weiss.
Viele Grüße aus dem Schwarzwald
gismo
brainseks
erstellt am: 04. Nov. 2002 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KMassler 10 Unities + Antwort hilfreich
gismo
DriveWorks Support
erstellt am: 04. Nov. 2002 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KMassler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi @ all,
mit meinem Sofware DVD Player kann ich das Video zuhause ansehen. In deutlich besserer Qualität als das AVI File.
gismo
KMassler
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 05. Nov. 2002 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es geht!
Danke für die Tipps  . Nachdem ich mir die Demoversion von PowerDVD besorgt habe, läufts auch bei mir.
Mit Musik wirkts einfach besser und die Qualtität ist auch um Klassen besser als bei der AVI-Datei.
Ciao
Klaus Massler
Alois Kober GmbH
http://www.al-ko.de
Baltenweck
Sehen Sie sich das Profil von Baltenweck an!   Senden Sie eine Private Message an Baltenweck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Baltenweck
Früher brauche man 3 Comodore, um zum Mond zu fliegen - heute braucht man 1 Ghz um Windows zu starten...
erstellt am: 05. Nov. 2002 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KMassler 10 Unities + Antwort hilfreich
konnte leider auf der Cesum nicht anwesend sein. Die CD dazu würde mich aber trotzdem interessieren !
Vielleicht kann die mir eine(r) von euch brennen ?
Patrick
KMassler
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 06. Nov. 2002 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wird erledigt, wenn Du mir Deine Adressse schickst ...
Ciao
Klaus Massler
Alois Kober GmbH
http://www.al-ko.de
Wolfgang Traupe
CAD Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Wolfgang Traupe an!   Senden Sie eine Private Message an Wolfgang Traupe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolfgang Traupe
erstellt am: 06. Nov. 2002 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KMassler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Gismo und Klaus,
ich war nicht auf dem Video, dafür mein Kollege.
Und jetzt kommts. Bei mir läuft der Film auf allen Rechnern und zu Hause.
Bei meinem Kollegen nicht.
Gruß an Alle
Wolfgang
[Diese Nachricht wurde von Wolfgang Traupe am 06. November 2002 editiert.]
D.Loistl
Sehen Sie sich das Profil von D.Loistl an!   Senden Sie eine Private Message an D.Loistl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für D.Loistl
Core i7-9700 3,6GHz; 64GB Ram; NVIDIA Quadro P4000; Win10 ; ME10 17,00B; SWX 2017 SP5.0
erstellt am: 06. Nov. 2002 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KMassler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi.
Mal ne kleine Frage: Habt Ihr die CD einfach so zugeschickt bekommen?
Ich war auch auf der CESUM, habe aber keine CD bekommen
Kann ich die irgendwo anfordern, oder kommt die von alleine, wenn man auf der CESUM war?
@Gismo:
Ist das Bild unter deinem Alias ein Foto von Dir, oder eine Wunschvorstellung
Grüße aus dem Schwabenland
Dieter
KMassler
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 06. Nov. 2002 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wolfgang,
jetzt läufts bei mir, und: Ich bin drauf  -
wenn auch nur von schräg hinten und max. 2 Sek., habe es selbst gar nicht gemerkt, sondern musste erst von meinem Kollegen, der auch drauf ist, darauf hingewiesen werden.)
Falls Du wissen willst, wo: Ziemlich in der Mitte kommt ein Standbild eines Herren mit Brille, der gerade tief in ein Rotweiglas schaut- in der nächsten Szene sind mein Kollege und ich zu sehen: ich bin derjenige, der gerade die Arme hochstreckt (mit einer Fotokamera) - neben mir, der, der sich so in den Stuhl fläzt, das ist mein Kollege
Ciao, bis zur nächsten Cesum (oder so)
Klaus Massler
Alois Kober GmbH
http://www.al-ko.de
KMassler
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 06. Nov. 2002 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal,
@Dieter:
Ja, ich habe die CD einfach so bekommen, frage doch am besten mal bei SolidWorks Deutschland nach, die schicke sie Dir bestimmt.
@Gismo:
Wieviele Beiträge muß man denn hier verfassen, damit man sein Konterfei hier veröffentlichen kann? Komisch übrigens, Du bist mir auf der Cesum gar nicht aufgefallen  .
Ciao
Klaus Massler
Alois Kober GmbH
http://www.al-ko.de
gismo
DriveWorks Support
erstellt am: 06. Nov. 2002 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KMassler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo allseits,
wir waren zu dritt auf der CESUM, haben aber nur eine CD bekommen (@ Dieter: einfach so, ohne Anforderung)
wie gesagt, ich bin auch auf dem Film, aber nicht einfach zu entdecken  (Tipp: bin nur ganz klein zu sehen)
Allerdings das Bild unter meinem Namen entspricht nicht der Realität
Wie man Das Bild bekommt??
Hier nachlesen: http://www.cad.de/foren/ubb/Forum8/HTML/000100.shtml
Bis (hoffentlich) zur nächsten CESUM
gismo
