  Öffnen von BG´s aus SWX2001+ in SWX2003
SOLIDWORKS Visualize Professional - Online-Live, ein Seminar am 28.07.2026
Autor Thema:  Öffnen von BG´s aus SWX2001+ in SWX2003 (922 mal gelesen)
Ullrich
Lehrer CAD/CNC/DV/TZ Fachschule für Technik Dresden
Sehen Sie sich das Profil von Ullrich an!   Senden Sie eine Private Message an Ullrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ullrich
SolidWorks 2012 prem.
Windows 7 Ultime 64Bit
8GB RAM
ATI FirePro V4800<P>EdgeCAM
SurfCAM
3DVia Composer
erstellt am: 01. Nov. 2002 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SWXSolidWorks`ler,
beim Öffnen von Baugruppen aus SWX2001+ mit SWX2003 SP0 erhalte ich die Fehlermeldung "Unerwartetes Dateiformat"!?
Kann mir jemand helfen?
Ulli
Andreas Müller
Masch. Ing. HTL / Betriebsing. STV
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Müller an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Müller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Müller
erstellt am: 01. Nov. 2002 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ullrich 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ulli.
Ich war eben im Forum von SolidWorks.com. Wenn mich meine Englischkenntnisse nicht im stich lassen, wurde dort auch dieses Problem erwähnt. Scheinbar kann SWX2003 Probleme kriegen, wenn beim Öffnen einer grösseren BG die Teile von 2001+ nach 2003 konvertiert werden müssen. Ein Workaround wurde nicht beschrieben. Ich vermute mal aber (ohne es selber getestet zu haben), wenn die Teile in kleineren Happen konvertiert werden, sollte es nicht zu diesem Problem kommen.
Angaben ohne Gewähr  !
Andreas
A+E Müller AG
Ullrich
8GB RAM
SurfCAM
3DVia Composer
erstellt am: 01. Nov. 2002 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andreas,
danke für den Hinweis. SolidWorks hätte den Fehler bereits beheben können, da das Problem schon bei der Pre1 aufgetreten ist.
Ulli
Ullrich
8GB RAM
SurfCAM
3DVia Composer
erstellt am: 01. Nov. 2002 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nochmal ich,
diese Fehlermeldung tritt auch beim Laden von Einzelteilen der BG auf.
Alle Teile wuren mit SWX2001+ SP5.1 erstellt.
Ulli
Ullrich
8GB RAM
SurfCAM
3DVia Composer
erstellt am: 01. Nov. 2002 18:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Alles OK!
nach einer Neuinstallation und vorheriger Säuberung der Registry (per Hand)läuft alles sauber.
Ulli
Andreas Müller
erstellt am: 02. Nov. 2002 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ullrich 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ulli.
Muss ich daraus entnehmen, dass man SWX2003 nicht einfach über 2001+ "drüberbügeln" sollte? Sondern erst 2001+ deinstallieren??
Andreas
A+E Müller AG
Ullrich
8GB RAM
SurfCAM
3DVia Composer
erstellt am: 02. Nov. 2002 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andreas,
es scheint der bessere Weg zu sein, wenn man SWX2001+ erst deinstalliert und danach per Hand die Registry aufräumt. Nach der Deinstallation verbleiben immer noch sehr viele Einträge in der Registry.
gruß
Ulli
HarryD
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von HarryD an!   Senden Sie eine Private Message an HarryD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HarryD
erstellt am: 02. Nov. 2002 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ullrich 10 Unities + Antwort hilfreich
wir haben von SW2001 direkt auf 2003 drübergebügelt. Dieser Fehler bei großen BG ist uns allerdings noch nicht begegnet.
Das einzige bisher auffallende ist, dass plötzlich Verknüpfungsfehler auftreten, die vermutlich in den meisten Fällen vorher nicht vorhanden waren. Allerdings meine ich mich an Beiträge hier im Forum erinnern zu können, in denen genau dieses beim Übergang von 2001 auf + berichtet wurde. Die neuen Versionen scheinen tatsächlich "verknüpfungsempfindlicher" geworden zu sein.
Auch noch auffällig ist der trägere Bildaufbau beim Wechsel von der einen Funktion zur nächsten.
Harry
HarryD
Michael Hartung
Feinmechaniker / Techniker Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Michael Hartung an!   Senden Sie eine Private Message an Michael Hartung  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michael Hartung
HP Z4/G4 .
Intel(R) Core(TM) i9-10900X CPU /32GB Speicher/ Nvidia Quadro RTX4000
512GB SSD / Win11 Prof.23H2 64bit
aktuell Swx 2023 SP4
CamWorks Prof.2023 SP5
Alle Swx Versionen seit
SolidWorks 96Plus mal probiert.
erstellt am: 04. Nov. 2002 19:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ullrich 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe noch keine Probleme feststellen können, lasse aber SWX2003
als Paralellinstalation zu SWX2001+ laufen.(Bei der Instalation von SWX2003 auf Neuinst. anstatt Update einer bestehenden Version gedrückt)So kann ich zuvor gesicherte Dateien auch un der alten Version öffnen.Aber das wisst ihr ja bereits.
Michael
