  Assemblieren - Kann ich Teile drehen ??
Autor Thema:  Assemblieren - Kann ich Teile drehen ?? (1242 mal gelesen)
Franz Beck
Sehen Sie sich das Profil von Franz Beck an!   Senden Sie eine Private Message an Franz Beck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Franz Beck
erstellt am: 31. Okt. 2002 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Ihr
Ich hätte wiedermal eine Frage die mir regelrecht auf der Zunge brennt. Ich habe nun mittlerweile etwas mehr Erfahrung mit SW und habe auch schon meine ersten Teile assembliert zu einem ganzen. Jetzt aber meine Frage:
Kann ich die Funktion des Werkstückes (zum Beispiel eines Schraubstockes) simulieren ?
Also ich stelle mir das so vor:
Wenn ich an der Spindel drehe (kann ich ja mit dem TeilDrehen Befehl) dann sollte sich diese Spindel entsprechend Ihrem Gewinde aus dem Halterungsbacken herausdrehen und somit den Schraubstock öffnen.
Also kurz gesagt:
Ne komplette Simulation, so dass sich sie Teile bewegen wie in der Realität, wenn man dort den Schraubstock durch das Drehen an der Spindel öffnet.
Geht sowas denn ?
Wenn ja wie ?
Franz
Andreas Müller
Masch. Ing. HTL / Betriebsing. STV
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Müller an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Müller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Müller
erstellt am: 31. Okt. 2002 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Franz Beck 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Franz.
Aus einer dunklen Ecke meines Gedächtnisses ruft es: "Das hast Du schon mal gelesen!". Leider sagt es mir nicht wo. Aber Suchen mit dem Begriff "Spindel" o.ä, sollte dich weiterbringen  !
Andreas
A+E Müller AG
Andreas Günther
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Günther an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Günther  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Günther
Disziplin ist die Fähigkeit, dümmer zu erscheinen, als der Chef...<P>(Hanns Schwarz)
erstellt am: 31. Okt. 2002 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Franz Beck 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier einer der Beiträge, in dem sowas angesprochen wurde: http://www.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/001643.shtml
Andreas
Hoshi
Supportingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Hoshi an!   Senden Sie eine Private Message an Hoshi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hoshi
Dell Dimension 8300
3,02 Ghz P4
2 Gig RAM
PNY Quadro FX 1000
WIN XP PRO SP2
erstellt am: 31. Okt. 2002 17:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Franz Beck 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Franz !
Schau mal unter folgendem Link http://www.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/001953.shtml
da hat brainseks gut erklärt wie´s geht.
Hoshi
[Diese Nachricht wurde von Hoshi am 31. Oktober 2002 editiert.]
KMassler
CAD Admin + Mädchen für Alles...
SolidWorks Start 1999
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 04. Nov. 2002 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Franz Beck 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Franz,
warte auf die SWX 2003, da sollte das mit der neuen Simulation funktionieren!
ein paar kleinere Versuche damit sind vielversprechend verlaufen- wenn es auch bei weitem nicht an ein professionelles Animations- bzw. Simulationswerkzeug heranreicht, aber für kleinere Übungen durchaus brauchbar
Ciao
Klaus Massler
Alois Kober GmbH http://www.al-ko.de
[Diese Nachricht wurde von KMassler am 04. November 2002 editiert.]
Kägi
Sehen Sie sich das Profil von Kägi an!   Senden Sie eine Private Message an Kägi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kägi
erstellt am: 05. Nov. 2002 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Franz Beck 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Franz Beck!
Wenn du im Befehl "Komponente drehen" oder "Komponente verschieben" die Kollisionsprüfung aktivierst und darunter den Haken für Physikalische Dynamik setzt, dann müsste es schon funktionieren. Vorraussetzung ist, dass du nicht zu viele Verknüpfungen gesetzt hast. Also, wenn sich z.B. die Spindel beim drehen auch axial bewegen soll, dann darf nur die Lage ihrer Achse festgelegt sein. (Am einfachsten, indem du die Mantelfläche konzentrisch zur Bohrung setzt.)
Gruß, Bernhard
