  Blech
Autor Thema:  Blech (465 mal gelesen)
ublum
Dipl.Ing.(FH) Kunststofftechnik
Sehen Sie sich das Profil von ublum an!   Senden Sie eine Private Message an ublum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ublum
Zeichenbrett,Tusche
SolidWorks bis 2025
AutoCad2024
DDS2024
erstellt am: 28. Okt. 2002 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Kleine Frage: gibt es eine Möglichkeit Bohrungen in einem Blech dass gebogen ist so als Schnitt auszutragen, dass diese nicht durchgehend sondern nur bis zu einer definierten Tiefe gehen (Schweisspunkte). Ich habe das Feature nicht mit der Blechdicke verknüpft!
Gruß ublum
ub
faust_a
Dipl. Ing. FH
Sehen Sie sich das Profil von faust_a an!   Senden Sie eine Private Message an faust_a  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für faust_a
erstellt am: 28. Okt. 2002 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ublum 10 Unities + Antwort hilfreich
Winkel.zip
Hallo ublum
Ich habe eine Datei beigefügt, welche Dir als Beispiel dienen soll. Bitte beachte, dass bei der Austragung die Austragungsart auf "Blind" steht. Dann kannst Du einfach die Tiefe angeben.
Ich hoffe, dass ich Deine Frage richtig verstanden habe.
Gruss, Adrian
