  Massenmittelpunkt
SIMULIA Regional User Meeting 2026, eine Veranstaltung am 17.06.2026
Autor Thema:  Massenmittelpunkt (819 mal gelesen)
arr
Sehen Sie sich das Profil von arr an!   Senden Sie eine Private Message an arr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arr
SWX 2003 Sp3.1
Windoof 2000
2.4 GHZ, 2 GB RAM
Quadro4 900 XGL_____________
someteimes you get answers,
on questions you never asked
erstellt am: 28. Okt. 2002 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi,
sieht jemand eine möglichkeit die koordinaten des massenmittelpunkts
mit den koordinaten, z.b. eines skizzenpunktes zu koppeln.
hintergrund ist der, dass ich einen lastanschlagpunkt (transporthaken)
immer am schwerpunkt positionieren möchte.
ansonsten frohes schaffen
armin
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 28. Okt. 2002 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arr 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Armin,
ich hab da ein Makro für fertig gemacht und unter http://solidworks.cad.de/mm_12.htm zur Verfügung gestellt. ISt zwar nicht assoziativ, hilft aber weiter
Ciao,
Stefan
Homehunter
Sehen Sie sich das Profil von Homehunter an!   Senden Sie eine Private Message an Homehunter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Homehunter
erstellt am: 29. Okt. 2002 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arr 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Armin,
versuchs mal mit folgendem Programm
"Booster"
- Schwerpunkt berechnen (der ausgegebene Punkt läst sich selektieren!)
Ich denke der Schwerpunkt wird bei Änderungen automatisch neu berechnet. http://www.maxxsoft.de/download.htm
30 Tage Demo
Stefan
Gruß Stefan
Ralf Tide
erstellt am: 29. Okt. 2002 17:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arr 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Armin,
ich hab's nicht mehr genau in Erinnerung, aber auf dem CESUM hat Aaron Kelly was in der Richtung mit SWXSolidWorks 2003 gezeigt. Er hat das aber, soweit ich mich erinnere, an einem Beispiel gezeigt, das leichtes Handling mit Makros verdeutlichen sollte. Eine Kugel sollte sich immer im Massenmittelpunkt befinden. Er hat die Außenabmessungen verändert und nach dem Modellneuaufbau befand sich die Kugel am veränderten Massenmittelpunkt.
Wird Dir wahrscheinlich im Moment nicht viel weiter helfen. Ich glaub' aber das die Beispieldateien auf der SWXSolidWorks Homepage mit der (jetzt releasten) 2003er Version 'runter geladen werden können.
Bis demnäx
Ralf
arr
SWX 2003 Sp3.1
Windoof 2000
2.4 GHZ, 2 GB RAM
erstellt am: 30. Okt. 2002 06:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi stefan, stefan und ralf,
vielen dank mal für die unterstützung. das makro hilft auf jeden fall,
und wenn die aussage von aaron kelly zutrifft ist es im prinzip
genau das was ich brauche. 2003 habe ich schon drauf - mal seh'n
für den booster hatte ich noch keine zeit.
danke fön
armin
