  Stückliste
KI-Readiness: Grundlage für die KI-Einführung im Mittelstand, ein Fachartikel
Autor Thema:  Stückliste (886 mal gelesen)
Hony
Sehen Sie sich das Profil von Hony an!   Senden Sie eine Private Message an Hony  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hony
erstellt am: 28. Okt. 2002 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
gibt es die Möglichkeit in einer Zeichnung, ein Teil, eine BG ohne die Teile sowie Teile einer BG ohne die BG automatisch zu positionieren?
Hintergrund:
Habe in der obersten BG eingesetzt:
Passfeder (Teil)
Zylinder (BG bestehend aus Kolben und Gehäuse)
Energiekette (BG bestehend aus Kette, Anschluss vorne und Anschluss hinten) deshalb eine Bg um nicht alle Teile in der obersten BG zu verknüpfen.
Es wäre nun schön, wenn die Stückliste so aussehen würde:
1. Passfeder
2. Zylinder
3. Kette
4. Anschluss vorne
5. Anschluss hinten
Die Möglichkeiten der Konfiguration unter Eigeschaften Stückliste, habe ich probiert, geht nicht.
Habe auch die Beiträge betreffend Stückliste gelesen, aber nichts passendes gefunden.
Habt Ihr ne Idee?
Wie löst Ihr das Problem?
Wäre sehr dankbar für Eure Hilfe.
Bis dann
Hony
Kalle
Sehen Sie sich das Profil von Kalle an!   Senden Sie eine Private Message an Kalle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kalle
erstellt am: 28. Okt. 2002 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hony 10 Unities + Antwort hilfreich
Aloah Hony,
wenn Du auf die Konfiguration (vermutlich "Standard") der Baugruppe deines Zylinders rechtsklickst und "Eigenschaften" auswählst kannst Du dort einstellen, ob die Komponenten der Baugruppe in der Stückliste einzeln angezeigt werden sollen (Standardeinstellung) oder ob nur die Baugruppe an sich aufgeführt werden soll.
Bis dann
Kalle
[Diese Nachricht wurde von Kalle am 28. Oktober 2002 editiert.]
kaehner
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von kaehner an!   Senden Sie eine Private Message an kaehner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kaehner
HP z440, 32GB, Quadro 4200
KDE Neon mit Varicad 2020-1.x :-)
SalomeMeca 2017.0.2
wenns unbedingt sein muss auch W10 mit SWX2016
erstellt am: 28. Okt. 2002 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hony 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Hony:
1. Passfeder
2. Zylinder
3. Kette
4. Anschluss vorne
5. Anschluss hinten
Dann verbaue die Teile so in Deiner Baugruppe, wie oben aufgeführt:
Passfeder, Zylinder, Anschluss vorne, Anschluss hinten als Einzelteil und die Kette ohne Anschlüsse als Baugruppe.
Manuel
Hony
erstellt am: 28. Okt. 2002 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kalle,
besten Dank für Deine Antwort.
Wenn man ein Häcken an "Kind-Komponenten in Stückliste ...." setzt und in den Eigenschaften der Stückliste nur Teile wählt, bekomme ich die Stückliste auf der Zeichnung wie gewollt.
Bis dann
Hony
