 | Online-Event: SimulationsForum 2026 - digital., ein Webinar am 15.04.2026
Thema: Fehler in Gleichung bei unterdrücktem Teil (530 mal gelesen)
Herrmann bei Dienst Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 4 Registriert: 08.10.2002
erstellt am: 25. Okt. 2002 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Wenn ich ein Teil unterdrücke, dessen Größe durch eine Gleichung bestimmt wird, so führt dies zu einem Gleichungsfehler. Das Unterdrücken ist aber notwendig, weil es sich um eine andere Konfiguration handelt. Habt Ihr eine Lösung Vielen Dank Stefan Herrmann ------------------ STH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gismo Mitglied DriveWorks Support
 Beiträge: 1047 Registriert: 05.03.2001 HP Z Book17 G5; 32GB Ram; Quadro P4200 WIN10 Pro; Alle SWX ;)
erstellt am: 25. Okt. 2002 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Herrmann bei Dienst
Hallo Stefan, Du kannst Die Gleichungen konfigurationsspezifisch unterdrücken. Siehe Screenshot. Einfach den Haken bei aktiv rausnehmen  Allerdings erst ab SWX  2001+ (oder wars in 2001 auch schon drin??) ------------------ Viele Grüße aus dem Schwarzwald gismo [Diese Nachricht wurde von gismo am 25. Oktober 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AndreasBo Mitglied TZ & Konstruktion
 Beiträge: 861 Registriert: 16.11.2006 ******** Wenn am Anfang alles schief geht, nenne es Version 1.0!
erstellt am: 29. Okt. 2007 18:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Herrmann bei Dienst
Hallo, zwar ist dies schon ein älterer Beitrag, nur finde ich auch zu Zeit nichts anderes. Gibt es eine Möglichkeit, dass wenn ein Teil unterdrückt auch die Gleichung dazu automatisch unterdrückt wird. ------------------ Ich habe/werde die Boardsuche und Google verwenden und mich vor allem an die Netiquette halten, bevor ich frage/antworte. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
