  Ausbruch in Zeichnungsansicht
myPDMtools , eine App
Autor Thema:  Ausbruch in Zeichnungsansicht (501 mal gelesen)
HCMT
Dipl.Ing.Masch.bau, Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von HCMT an!   Senden Sie eine Private Message an HCMT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HCMT
erstellt am: 24. Okt. 2002 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moinsen,
bin ich nur zu blind oder ist es tatsächlich nicht möglich einzelne Komponenten (in meinem Fall eine Schraube) vom Schittbereich eines Ausbruchs in einer Zeichungsansicht auszuschließen? Sieht nämlich ziemlich doof aus, so eine Schraube im Schnitt.
Ich hoffe auf ein positives Echo eurerseits.
Bis dann, Matthias
Oldie
Senior design engineer
Sehen Sie sich das Profil von Oldie an!   Senden Sie eine Private Message an Oldie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Oldie
Catia V5 R16 - R19
erstellt am: 24. Okt. 2002 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HCMT 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Matthias,
ich kann dich beruhigen.
Du musst nicht zum Augenarzt. Leider!!
Gruß Oldie
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 24. Okt. 2002 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HCMT 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Matthias,
mit deinen Augen ist schon alles okay, das geht tatsächlich nicht (siehe auch http://solidworks.cad.de/int_vv-err/int_vv-053.htm , da ist auch ein Workaround beschrieben, wenn man es unbedingt mit einem Teilausschnitt machen will/muss ). Am Besten machst du den Vorschlag auch noch Mal, denn je öfter SolidWorks das hört desto größer die Wahrscheinlichkeit, dass das umgesetzt wird.
Ciao,
Stefan
HCMT
erstellt am: 24. Okt. 2002 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da bin ich aber erleichtert!
Das Dumme ist nur, mit dem Workaround welchen ich auf Stefans Link gefunden habe sehe ich zwar keine Schraffur mehr aber der Innensechskant bleibt weiterhin sichtbar (Kanten ausblenden Funktioniert hier nicht.)
Schade aber trotzdem herzlichen Dank für Eure prompte Hilfe!
Gruß Matthias
gismo
DriveWorks Support
Sehen Sie sich das Profil von gismo an!   Senden Sie eine Private Message an gismo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gismo
HP Z Book17 G5;
32GB Ram;
Quadro P4200
WIN10 Pro;
Alle SWX ;)
erstellt am: 24. Okt. 2002 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HCMT 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Matthias,
bei mir kann ich die Kanten ausblenden. Gerade eben musste ich das auch wieder machen. Ich hab dazu den Filter Kanten eingeschaltet. Dann hab ich einen Rahmen über den Innensechskant gezogen. Alle Kanten waren grün Markiert. Anschließend wie üblich rechte Maustaste - Kanten ausblenden. Klappt wunderbar
Viele Grüße aus dem Schwarzwald
gismo
