  Nur ganze Zahlen - Teil II
Autor Thema:  Nur ganze Zahlen - Teil II (432 mal gelesen)
macki
MULTIPLEX-Ex-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von macki an!   Senden Sie eine Private Message an macki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für macki
erstellt am: 22. Okt. 2002 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das glaubt mir jetzt keiner:
Gerade (heute morgen) haben wir mal wieder einen aktuellen Beitrag zum Tema "Bug bei der Eingabe von Dezimalzahlen", da passiert mir folgendes:
Rechner und Solidworks gestartet, ein paar Klick's (Arbeiten) mit der Maus in Solidworks und schon geht die Komma- oder Punkteingabe nicht mehr.
Da ich nur wenige Funktionen bis dahin ausgeführt hatte, konnte ich endlich den genauen Ablauf nachvollziehen und, Heureka, den Fehler jetzt reproduzieren: Ich musste nur bei einem ganz bestimmten von mir kreiertem Körper (Part) eine beliebige Skizze anklicken (markieren) und dann kopieren.
Ab diesem Moment ist die Kommaeingabe bereits gestört.  -> Nun kann eine entsprechende Funktion mit Zahleneingabe aufgerufen werden und die Kommazahlen funktionieren nicht mehr.
Dieses läßt sich dann, wie im http://www.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/002327.shtml entweder von Ente oder von mir beschrieben beheben, ohne daß man aus der jeweiligen Funktion heraus oder SWX neu starten muß.
Ursache ist auf alle Fälle der jetzige Zustand des verwendeten *.sldprt-Files, in welchem ich die Copy-Funktion der Skizze (kopieren in die Zwischenablage) ausführe. Speichere ich dieses Teil unverändert unter verschiedenen Namen ab, beende SWX , starte es wieder und lade eines dieser Teile ein, so funktioniert der Bug immer noch.
Dieses Teil hat aber derzeit einen Fehler: Ein Punkt des Modells, den ich für die Definition einer Ebene verwendet habe, existiert durch Änderungen am Modell nicht mehr. Die Ebene ist zwar immer noch vorhanden und an der korrekten Stelle, allerdings ist sie mit einem Ausrufezeichen markiert. Weiterhin ist von der Lage dieser Ebene eine Flächendefinition abhängig.
Lösche ich die abhängige Flächendefinition oder gehe ich nun in die Ebenendefinition und korrigiere dort die Angaben, dann tritt der Bug nicht mehr auf. So oder so dürfte es aber dennoch nicht zu diesem Bug kommen; zudem tritt er ja auch bei korrekt definierten Teilen immer wieder auf.
Ich würde SWX jetzt gerne dieses Part zur Reproduktion und zur Behebung des Bugs mit Kommentar zukommen lassen. Wohin muß ich mich da wenden? Gibt's da auch einen Ansprechadresse im deutschsprachigen Raum? Obige Erklärung in Englisch wird für mich ein wenig schwierig
Markus
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 22. Okt. 2002 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für macki 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
schön, dass du da den Detektiv raus gelassen hast und du das Reproduzierbar hast. Das freut sicher auch SolidWorks in Amerika.
Zum Vorgehen: du wendest dich mit besagtem Teil, der Fehlerbeschreibung und den Hinweisen wie hier an deinen Vertriebspartner, der gibt das weiter an SolidWorks. Lass dir die SPR# Nummer dafür geben, dann erst ist sicher (?), dass SolidWorks das als Fehler anerkannt hat (sollte eigentlich kein Problem sein).
Solltest du Schwierigkeiten mit deinem Vertriebspartner haben oder der versucht dir "nur" den Workaround zu erklären melde dich noch mal hier ...
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
macki
erstellt am: 23. Okt. 2002 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
Danke für Deine Auskunft. Ich werd' mich also an meinen Vertriebspartner wenden.
Und außerdem Danke für die Blumen. Aber als alter 3D und CAD-Programmierer (heute nur noch Anwender bezügl. des letzteren) läßt mir so etwas halt keine Ruhe. Und je hartnäckiger ein Bug desto höher der Reiz. Bin auch gestern morgen ganz schön lange dran gesessen, um den Bug, nach dem ich ihn reproduzieren konnte, in allen Richtungen einzugrenzen. Und wie in der Summe der Erkenntnisse von ein paar Leuten schon vermutet: Das ganze hat etwas in Verbindung von Skizzenkopien, Flächen und dem Dezimaltrennzeichen zu tun.
Markus
