 | KI-Readiness: Grundlage für die KI-Einführung im Mittelstand, ein Fachartikel
Thema: Fehlermeldung - Unerwartetes Dateiformat (646 mal gelesen)
StephanWörz Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 785 Registriert: 11.10.2000 exone - Win10 i9-12900K 3187MHz 32GB Ram nVidia RTX A5000 creo elements/direct V20.5.1.0 SolidPower V20.4 ModelSearch KeyShot 11 CADdoktor SX PHOENIX V11
erstellt am: 22. Okt. 2002 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, beim Öffnen einer Baugruppe wird eine Unterbaugruppe unterdrückt dargestellt. Beim Versuch diese vollständig Anzuzeigen kommt die Fehlermeldung "Unerwartetes Dateiformat". Auch ein einzelnes öffnen der Baugruppe führt nicht zum Erfolg! Ich habe es auf mehreren PC's versucht - negativ! Ach ja! Die anderen Postings zu diesem Thema hab ich natürlich gelesen. Vielleicht gibt's ja neue Erkenntnisse. hat jemand eine Idee? Stephan [Diese Nachricht wurde von StephanWörz am 22. Oktober 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Faes Mitglied Service Engineer
 Beiträge: 808 Registriert: 21.03.2002 Digitec Zenon Z9000.8 Intel i7-3960x 3.3 Ghz Zotac Geforce GTX-680 2GB 16 GB Ram<P> Win 7 SolidWorks 2014 Catia V5
erstellt am: 22. Okt. 2002 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StephanWörz
Hallo Stephan Dieses Problem kenne ich leider zu gut. Angeblich sind diese Dateien fehlerhaft abgespeichert worden. Ich konnte bei mir die entsprechenden Daten von der Datensicherung zurückholen. Leider musste ich so weit zurückgreifen, dass ich ziemlich viel Arbeit nochmals machen musste. Gruss Faes
brainseks Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur / Entwicklung
 Beiträge: 3181 Registriert: 26.07.2002 Intel Core i5-3570K, Asus P8Z77-V Pro, Intel 320 SSD 128GB System, WD-5000AAKS Daten, Geforce GTX460 1GB, Windoof 7 home Premium 64bit (privat)<P>Samsung R540 i3-380M JA05 /Intel Core i3-380M 2x 2,53GHz / Intel X25-M G2 80GB System, 4096MB DDR3 Ram / Intel® HD Graphics / Webcam u. int. Mikro, DVD Brenner / Windows 7 Home Premium 64 Bit (Notebook privat)
erstellt am: 22. Okt. 2002 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StephanWörz
erstellt am: 22. Okt. 2002 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StephanWörz
Hallo brainseks Bei uns ist das auch so. Stell Dir aber vor, Du speicherst ein Teil ab. Dieses Teil wird leider fehlerhaft abgespeichert. Nach drei Wochen willst Du dieses Teil weiterbearbeiten und merkst dann erst, dass diese Datei vor drei Wochen fehlerhaft gesichert worden ist. Nun musst Du zuerst mal eine Datensicherung finden die mindestens drei Wochen alt ist. Die Möglichkeit ist gross dass Du auch eine findest nur vielleicht ist sie halt schon 3.5 Wochen alt. Also verlierst Du mindesten 2 Tage Arbeit. So ungefähr war’s bei mir. Gruss Faes
