  Automatische Anpassung der Ebenen
SOLIDWORKS Simulation Grundlagen, ein Seminar am 06.07.2026
Autor Thema:  Automatische Anpassung der Ebenen (345 mal gelesen)
3Defacto
Ingenieurbüro
Sehen Sie sich das Profil von 3Defacto an!   Senden Sie eine Private Message an 3Defacto  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3Defacto
erstellt am: 22. Okt. 2002 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo User,
gibt es eine Möglichkeit zu steuern ob sich die Ebenen automatisch an die Bauteilgrößen anpassen? Wenn ja, wo finde ich die Einstellung in SoldWorks.
Vielen Dank
Gruß Mathias
erstellt am: 22. Okt. 2002 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Mathias,
rechte Maustaste auf die Ebene und dann "Automatisch anpassen" auswählen. (Geht ab 2001Plus)
Sycorax
3Defacto
Ingenieurbüro
erstellt am: 22. Okt. 2002 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Sycorax,
danke für Deine schnelle Antwort.
Gibt es auch den Weg zurück, so dass ich die automatische Anpassung wieder ausschalten kann?
Wenn ich diese Anpassung einmal aktiviert habe, so finde ich keine Einstellung dies wieder zu deaktivieren.
Vielen Dank
Gruß Mathias
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 22. Okt. 2002 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3Defacto 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mathias,
ich glaub ab 2001Plus werden die Ebenen automatisch angepaßt. Wenn dass dann nicht mehr passieren soll kann man die von Hand vergößern oder verkleinern. Um es dann wieder automatisch anpassen zu lassen mit der rechten Maustaste im Grafikbereich oder Featuremanager auf die Ebene klicken und "Automatisch anpassen" wählen. Dieser Punkt ist nur da, wenn es nicht schon so eingestellt ist.
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
3Defacto
Ingenieurbüro
erstellt am: 22. Okt. 2002 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
genau so ist es. Habe es gerade ausprobiert.
Thanks a lot.
Mathias
