  2D-Daten in eine Modelskizze einfügen!!
SOLIDWORKS NEXT - Episode 4., ein Webinar am 17.11.2026
Autor Thema:  2D-Daten in eine Modelskizze einfügen!! (516 mal gelesen)
Thomas Cassan
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Cassan an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Cassan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Cassan
erstellt am: 21. Okt. 2002 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey Jungs...und Mädels!
Ich steh des öfteren vor dem Problem dass ich 2D-Daten, die ich von Zulieferern bekomme, ins Solidworks übernehmen möchte. Dabei handelt es sich meistens um AutoCAD2000 oder DXF - Files. Ich möchte einfach die Kontur übernehmen und dann extrudieren. Wie geht das am einfachsten??
Danke mal im Vorraus....
lessismore
designer
Sehen Sie sich das Profil von lessismore an!   Senden Sie eine Private Message an lessismore  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lessismore
swx 2020 sp5
Intel Core i7-3770K
NVIDIA Quadro 2000D
win10 64
erstellt am: 21. Okt. 2002 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas Cassan 10 Unities + Antwort hilfreich
salve Thomas,
ganz einfach:
unter Datei öffnen einfach bei Dateiformat auf dxf klicken und die Datei öffnen. Dann auf einfügen in ein neues Teil klicken , mm als einheit eistellen und fertig.
grüsse
lessismore
lessismore
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 21. Okt. 2002 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas Cassan 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
und willkommen im Forum.
Schau mal unter http://solidworks.cad.de/kh_insk.htm nach, da hab ich eine Seite zum Arbeiten mit importierten Skizzen.
Ciao,
Stefan
Thomas Cassan
erstellt am: 21. Okt. 2002 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HI Lessimore!!
Merci mal vorab! aber ich versteh nur Bahnhof! Ich mein, Datei öffnen, unten den Dateityp ändern, das geht schon! Aber das Einfügen dann in ein neues Teil....wie geht das bitte??
Danke nochmal für Deine Hilfe!!
Tommy
lessismore
designer
swx 2020 sp5
Intel Core i7-3770K
NVIDIA Quadro 2000D
win10 64
erstellt am: 21. Okt. 2002 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas Cassan 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo  thomas,
wenn du eine dxf datei öffnen willst fragt dich SWXSolidWorks ob du die daten in eine 2d zeichnung oder ein teil eifügen willst.
dann weiter im menu von zoll auf mm umstellen .
einfach mal mit einer ganz einfachen skizze probieren .
wie du die skizze dann an die richtige stelle verschiebst siehst du auf dem link von stefan sehr gut.
Grüsse
lessismore
s.giehl
Ingenieur Maschinenbau/Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von s.giehl an!   Senden Sie eine Private Message an s.giehl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für s.giehl
THINK DEEP
erstellt am: 21. Okt. 2002 22:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas Cassan 10 Unities + Antwort hilfreich
zum Einfügen von Skizzen von AutoCAD (R14) kann ich mir eine Bemerkung nicht verkneifen.
Ich habe die Erfahrung gemacht, daß beim Öffnen von AutoCAD (R14)Dateien nicht immer alle Vektoren nach SWXSolidWorks übersetzt werden. Es handelt sich dabei um Vektoren die sich in AutoCAD "Region" nennen. das sind z.B. extrudierbare Profile. Diese sind in AutoCAD praktisch weil man damit z.B. die Flächeneigenschaften wie Trägheitsmomente usw. ermitteln kann. Beim Übersetzen solcher "Regions" nach SWXSolidWorks ist es mir bisher noch nicht gelungen, irgendwelche Vektoren zu übertragen ohne die "Regions" vorher zu explodieren. Deshalb vertraue ich auch keineswegs auf die Importfunktionen von SWXSolidWorks. Man kann nur hoffen, daß die angelieferten AutoCAD Zeichnungen keine "Regions" enthalten.
Falls es bisher jemandem gelungen ist, "Regions" direkt in SWXSolidWorks einzulesen höre ich es gerne.
@Thomas: ich mache es so, daß ich 2D-Dateien grundsätzlich in neuen Zeichnungen öffne und die Vektoren dann mittels Kopieren und Einfügen in ein neues Bauteildokument einfüge. Damit halte ich mir die Option offen, die Einfügeebene selbst zu bestimmen, obwohl die auch noch nachträglich zu verändern wäre. Ist halt Geschmacksache. (Gewöhnt habe ich mich daran, weil es in älteren Versionen von SWXSolidWorks beim Import in Teile nicht möglich war, aus Dokumentvorlagen auszuwählen.) Ich benutze auch gerne die Funktion "Verschieben ohne Lösen" die standardmäßig leider nicht als Knöpfchen in einer Symbolleiste zu finden ist, um die importierten Vektoren so zu positionieren wie ich es gerne hätte.
Grüße,
Stefan Giehl
TDG Technische Dienstverlening Giehl
kaehner
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von kaehner an!   Senden Sie eine Private Message an kaehner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kaehner
erstellt am: 22. Okt. 2002 00:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas Cassan 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von s.giehl:
Du kannst Verschieben ohne Lösen mit der Steuerungstaste einschalten.
Also Steuerung drücken, dann das Teil ziehen und vor loslassen der Maustaste Steuerung loslassen (sonst hast Du eine Kopie)
Manuel
Thomas Cassan
erstellt am: 22. Okt. 2002 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Grüss dich Stefan!
Danke für deine ausführliche Antwort!
Ich habe nur folgendes Problem: Kopieren und Einfügen funktioniert nicht. Da kommt eben die Meldung das das Kopieren abgebrochen wurde.
Merci nochmal!!
