  Lücke bei Formnest
SOLIDWORKS NEXT PREMIERE | Episode 1: Datenhoheit in industriellen Prozessen - Prozessintelligenz für die Praxis, ein Webinar am 24.03.2026
Autor Thema:  Lücke bei Formnest (328 mal gelesen)
jimmi
Sehen Sie sich das Profil von jimmi an!   Senden Sie eine Private Message an jimmi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jimmi
erstellt am: 21. Okt. 2002 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ích habe heute folgendes Problem festgestellt und ich bin mir jetzt nicht so richtig sicher, ob das mein Fehler ist oder ob das so sein muss. Ich habe über Formester eine Kiste mit Deckel erstellt. (Wie ne Schuhkiste.) Mein Problem ist jetzt der kleine Abstand zwischen den beiden Teilen, der optisch nicht an jeder Stelle des Teils gleich ist. Normal oder wie ich finde einfach nur komisch?
Tschü
Jimmi
erstellt am: 21. Okt. 2002 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Jimmi,
kontrolliere doch mal die Genauigkeit der Bildqualität (Extras/optionen/Dokumenteigenschaften/Bildqualität). Hier kannst Du die optische Darstellung der schattierten Komponenten beeinflussen.
In der Baugruppe mußt Du hier die Option "Auf alle referenzierten Teildokumente anwenden" aktivieren, damit die Baugruppenkomponenten alle in der gleichen Grafikqualität dargestellt werden.
Ich hoffe es hilft.
Sycorax
