 | SOLIDWORKS NEXT | Episode 3: Von CAD Zu Code - Nahtlose Konstruktion und virtuelle Roboterprogrammierung, ein Webinar am 15.09.2026
Thema: sichtbare 3D-Skizze bei Drehen der Ansicht (698 mal gelesen)
Rene Spandler Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Masch.-bau
 Beiträge: 162 Registriert: 10.06.2002 Win2k SP4, SWX2004 SP5.0 P4 2.4GHz 1GB RAM ATI Fire GL2
erstellt am: 18. Okt. 2002 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alle... Mein Problem: Wenn ich eine 3D-Skizze erzeuge, wird diese ausgeblendet, während ich das Modell drehe. Jetzt wäre es toll, beim Drehen die Skizze sehen zu können, zwecks besserer Orientierung. Gibt es dafür einen Schalter? Wenn ja, wo? Es handelt sich um SWX2001 SP14. Danke und Ciao Rene Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2002 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rene Spandler
Hallo Rene, interessante Phänomen, ist mir noch nie aufgefallen. Hab keine SW2001 mehr zur Hand, der Effekt taucht in der 2001Plus auch auf, aber nur in Baugruppen und da auch nur, wenn ich mit der mittleren Maustaste drehen, per Tastatur ist die 3D-Skizze immer zu sehen. Schalter hab ich auch keinen gefunden, aber ein Workarounf, der zumindest bei nicht sehr großen Baugruppen hilft: schalte kurzzeitig auf Drahtdarstellung um (ohne schnelle Kanten!), dann bleibt zumindest bei mir die 3D-Skizze zu sehen. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2002 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Stefan, ich muß mich zweifach bedanken. Erstens, weil der Workarround funktioniert und zweitens, weil ich vermutlich ewig nach einem Häkchen gesucht hätte, um die 3D-Skizze einzublenden. Ansonsten kann ich Deine Beobachtung nur bestätigen. In Einzelteilzeichnungne gibt's keine Probleme, sondern nur in der Baugruppe... So denn, ein schönes WE an alle! Gruß Rene Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2002 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rene Spandler
erstellt am: 18. Okt. 2002 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Stefan, diese Überlegung sollten die Jungs und Mädels von SWX  anstellen. Aus meiner Nutzersicht gehe ich davon aus, daß es von SWX  in Dt. jemanden gibt der sich auch mal im Forum rumtreibt, dieses und andere Probleme zur Kenntniss nimmt und ins (über-)nächste SP bzw. die nächste Version einfließen läßt... Wäre doch schade um die ganzen Erkenntnisse, Meinungen usw., welche doch direkt von der Zielgruppe kommen. Ciao Rene Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2002 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rene Spandler
Hallo Rene, > Aus meiner Nutzersicht gehe ich davon aus, daß es von SWX in Dt. > jemanden gibt der sich auch mal im Forum rumtreibt, dieses und > andere Probleme zur Kenntniss nimmt und ins (über-)nächste SP bzw. > die nächste Version einfließen läßt... Vergiß das!!! Da passiert nix automatisch, weder von Seiten SolidWorks noch von Seiten Vertriebspartner. Da mag man drüber denken wie man will, aber wenn es sich ändern soll muss du (oder ich oder wer gerade betroffen ist) selbst agieren! Deswegen auch die Überlegung mit Verbesserungsvorschlag oder Fehler. Fehler sind über den Vertriebspartner weiterzureichen, ich würde es in diesem Fall versuchen, das scheint mir durchaus Chancen zu haben als Fehler anerkannt zu werden. Warum das besser wäre? Nun, Fehler werden durchaus mit höherer Priorität behandelt als dasselbe Verhalten "nur" als Verbesserungsvorschlag. Man kann den Status selbst auf der Webseite verfolgen und es besteht eine gute Chance, dass das noch in der aktuelle Version erledigt wird. Ich finde es übrigens auch durchaus okay, wenn versucht wird da zweigleisig zu fahren und sowohl Fehlermeldung über den Vertriebspartner als auch Verbesserungsvorschlag auf der SolidWorks Webseite gemacht wird Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2002 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Nov. 2002 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe eine Bitte. Ich habe jetzt mit der Hotline vom Vertrieb wg. des Problems telefoniert und dort erfuhr ich folgendes: 1. "Wieso arbeiten Sie noch mit SWX2001 SP14? Kein Wunder das es nicht funktioniert!" - Schade eigentlich, wo ich doch damit arbeite... 2. "Bei SWX2001plus ist der Fehler behoben. Da ist eine Einstellung in den >>Optionen >>Große Baugruppen, mit der sich das regeln läßt." Kann ich leider nicht nachvollzeihen, weil ich halt nicht damit arbeite. Vielleicht könnte das mal jemand checken - wäre nett und gäbe Unities... Ciao und Tschüß Rene Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
 Beiträge: 4999 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 05. Nov. 2002 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rene Spandler
Zitat: Original erstellt von Rene Spandler: ... 2. "Bei SWX2001plus ist der Fehler behoben. Da ist eine Einstellung in den >>Optionen >>Große Baugruppen, mit der sich das regeln läßt."
Hallo Rene, hab' grad 5 Minuten. Das mit dem Häkchen ist richtig, das gibt es bei 2001+. Dadurch werden die Skizzen, Ebenen... ausgeblendet. Hilft aber nix beim drehen der BG, da wird die 3D-Skizze trotzdem ausgeblendet - find ich auch weniger schön (hab ich aber noch nicht so oft gebraucht, das ich einen Verbesserungsvorschlag eingereicht hab  ). Ich hoffe Du kannst es auf den beiden Bildern erkennen. Bis demnäx Ralf fast hätt' ich's vergessen: Win2K, SWX 2001+, SP5.1 ------------------ [Diese Nachricht wurde von Ralf Tide am 05. November 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
