  SW mit spanischer Sprache
Artikeltypen in SOLIDWORKS Electrical Schematic, ein Fachartikel
Autor Thema:  SW mit spanischer Sprache (834 mal gelesen)
R. Schlosser
Sehen Sie sich das Profil von R. Schlosser an!   Senden Sie eine Private Message an R. Schlosser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R. Schlosser
erstellt am: 17. Okt. 2002 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SW-Gemeinde,
wir haben einen neuen spanische Mitarbeiter, der leider noch nicht so gut deutsch und englisch spricht. Er muss sich jetzt in SW einarbeiten. Gibt es die Möglichkeit an einer bestehenden SW-Installation die spanische Sprache nachzuinstallieren (ohne Neuinstallation), bzw. hat jemand ein spanisches „Gettingstarted.pdf“ zur hand.
Gruss aus Nürnberg
Rüdiger
SRegele
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von SRegele an!   Senden Sie eine Private Message an SRegele  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SRegele
erstellt am: 17. Okt. 2002 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für R. Schlosser 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rüdiger,
habe dasselbe Problem wie Du gehabt.
Ich sitze hier in Madrid und wollte die dt. Version haben. Allerdings werden die Programme nur in Landessprache und Englisch geliefert, also ging das nicht.
Aber es gibt einen Trick, mit dem man diese "Sprachbarriere" umgehen kann. Auf diesen Trick bin ich zufällig gekommen:
Mein erster Rechner kam aus Spanien mit sp. Software usw., SW war natürlich auch auf Spanisch. Später lieferte mir die Muttergesellschaft einen Rechner aus Deutschland. Ich installierte SW2001Plus und plötzlich war alles in SW auf Deutsch!
Ich fing an, ein bißchen herumzuprobieren und kam darauf, daß die SW-Spracheinstellung von der Ländereinstellung im Windows abhängt. Das geht natürlich nur für Sprachen, mit denen SW ausgeliefert wird. D.h., die SW-Software kann viele Sprachen, man muß nur die richtige Spracheinstellung in Windows machen.
Windows2000: Start - Systemeinstellung - Ländereinstellungen - Gebietsschems (Standort) - "Land auswählen"
Ich hoffe, Euch damit geholfen zu haben
hastalavista
Stephan
R. Schlosser
erstellt am: 17. Okt. 2002 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stephan,
vielen Dank für die Information diesbezüglich. Leider habe wir noch WINNT4.0 als Betriebssystem (Umstellung auf WIN2000 erfolgt erst am Ende des Jahres). Bei diesem ist es nach Rücksprache unseres Systemadminstrator sehr problematisch die Sprache umzustellen. Windows NT4.0 soll danach angeblich „verrückt spielen“. Also werde ich davon erst einmal die Finger lassen.
Mir wäre jedoch sehr geholfen, wenn uns jemand nur das PDF-Dokument „Gettingstarted.pdf“ in spanischer Ausführung zukommen lassen würde. Somit könnte unser Kollegen sich schnell einmal einen Überblick verschaffen.
Rüdiger
SRegele
Dipl.-Ing.
erstellt am: 17. Okt. 2002 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für R. Schlosser 10 Unities + Antwort hilfreich
Schicke Dir die Daten auf Deine E-Mail-Adresse.
Stephan
R. Schlosser
erstellt am: 18. Okt. 2002 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stephan,
Dateien sind angekommen. Vielen Dank.
Hola Stephan,
Los datos llegaron correctamente. Muchisimas gracias.
Te mando saludos desde la "lluviosa Alemania" para
la "soleada España".
Esta informacion le sera muy util a un nuevo compañero
que llego desde Argentina.
Yo no se español pero esto lo escribio mi nuevo compañero.
Adios.
